- Réponses 5
- Vues 112
CHIKA BIKA 3 messages
Tony_Contest 1 message
anchor 1 message
Bonjour, Dans l'esprit et en tant que géotechnicien, je conseillerais de reprendre les différentes valeurs de Kv sous chaque zone de valeur différente (significativement) et je regarderais les zones
En vacances !!! Bonjour, je suis de retour aujourd'hui. Concernant le JD : les parties enterrées avec une température constante ne nécessitent pas de JD, celles en élévation ou soumises au rayonnemen
Bonjour chers collègues,
je me permets de vous écrire pour pouvoir avoir une idée de conception d'un radier en champignon, j'ai un projet en génie civil 3 galeries qui repose sur radier de 140m de longueur avec des appuis ponctuels d'une série des silos, chaque appuis fait une charge de 382 tonnes, c'est énorme 🤪.
j'ai fait un récap des charges en faisant les combinaisons nécessaire G - Q - S - W.
Mes questions sont ci dessous :
étant la longueur importante de radier 140m et enterré -4m/ TN, est ce que je dois prévoir un Joint de dilatation ?
dans la phase d’exécution, il faut prévoir des bandes de clavetages ? comment faire ce calcul ?
un radier épais sur toute la longueur n'est pas économique, je vais faire un radier optimisé en champignon inversé comme la montre l'image ci jointe, ma question comment je fais pour modéliser le projet en élément finis ? je fais un radier avec des filaires et attribuées des appuis élastiques pour les deux séparément ? ou je fais un radier avec un appui surfacique élastique et j’ajouterai les nervures en filaire dans le radier ?
Ci-joint la forme de radier / les appuis des silos / la décente des charges des silos
je vous remercie par avance.
