View in the app
CIVILMANIA
comment_252798
🧐 Détail constructif intrigant – votre analyse ?
Bonsoir à tous,
je suis tombée sur cette image sur Facebook. ce poteau de rive qui semble à peine entrer en contact avec la dalle. Ce décalage m’interpelle autant sur le plan structurel que sur le plan de la mise en œuvre :
  • Est-ce un défaut de coffrage, une mauvaise précision lors du coulage, ou un choix assumé pour gérer un effort particulier ?
  • Ce type de configuration peut-il compromettre le transfert des charges verticales ?
  • Comment assurer la continuité structurale dans ce cas sans recourir à des solutions de fortune ?
🔧 Vos retours, diagnostics ou retours d’expérience sont les bienvenus. Ce genre de cas concret est toujours l’occasion d’échanger et d’apprendre.
  • Réponses 5
  • Vues 2.3k
comment_252859
Bonjour l'image n'est pas claire ,puisque ce qui est interressant c'est de voir de près comment ce contact avait été réalisé afin d'apprecier la situation et faire une bonne analyse puisque ça va intervenir plusieurs notions entre autre la notion de rigidité , les notions d'excentricité, les notions de l'appui ou pas, le comportement structurel actuel de la dalle , le diagnostique visuel de la dalle en phase actuel etc, le comportement de toute la structure dans son ensemble etc en plus l'ouvrage étant juste en phase de construction cad non d'exploitation donc il faut une image claire pour une bonne analyse afin de faire les orientations pour la suite du projet.
comment_252922
Il y a 14 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit:
En effet l'image n'est pas très claire, mais d'après votre observation pensez vous que cette liaison a une quelconque utilité dans ce conditions ?
comment_252976
Il y a 9 heures, Loic MPANGA a dit:
bon l'image n'étant pas clair mais à mon avis je peux emettre les hypothèses suivantes:
- si la dalle ne continue pas puisque je ne vois pas les barres d'attentes de prolongement de la dalle
-en excluant la dalle selon la quelle il ya le probleme actuel donc ce poteau supporte en bas 2 dalles
Donc sous réserve d'autres détails et l'image claire , pour la securité de ma structure pour une première verification je ne considere pas ce poteau structurel et donc la dalle en question sera considéré en porte à faux et je vais verifier si ça va tenir au cas où ça tient tant mieux
Si ça ne tient pas et que peut etre le batiment va continuer en hauteur c'est maintenant je vais analyser en détails la jonction de ce poteau pour intervenir la notion de rigidité, notion des appuis ,etc et trouver des solutions pourquoi pas de renforcement au point de jonction, ou un système de corbeau, ou autres choses donc il yaura plusieurs solutions dependant du diagnotisque du problème, methodologie d'éxécution mais aussi la beauté(aspect architecural) puisque c'est un poteau de façade
comment_252982
Il y a 2 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit:
merci a vous
  • 1 mois après...
comment_255246
hey...
on aura besoin des plans pour comprendre les hypothèses derrière telle exécution!... en fait cette configuration peut être la consequence d'une mauvaise lecture des plans, une omission au niveau de l'étude ou encore une logique d'exécution "inacceptable" s'il ya le reste de la dalle à couler...
pourtant on peut pas penser que cette jonction peut transférer les moments ou effort tranchant dans cet état actuel!... puisque une structure se comporte comme elle est calculé, et donc l'hypothèse d'appui simple va induire un dépassement de sa capacité résistante (fissures, réduction d'inertie et rotation) , et l'autre appuis doit se comporter donc comme un encastrement pour garder la stabilité, or s'il n'est pas calculé ainsi, cette partie de la dalle perdra sa stabilité...
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
