  • Réponses 4
  • Vues 2.1k
comment_24679
Concernant le coefficient de masse partielle, vous pouvez le faire varier en fonction de la destination des diverses pièces de la clinique. Il n est pas obligatoirement unique pour toute la structure.
Certes cela complique un peu le calcul mais cela permet d optimiser le calcul. Le plus simple est de déterminer un coefficient moyen pour chaque niveau, en pondérant les divers coefficients des diverses zones par les surfaces considérées puis en divisant par la surface totale. Il faut aussi prendre la précaution de déclarer les surcharges de chaque niveau dans des cas de charges distincts.
Salutations
comment_24680
meric bcp ,comme vous avez dans le RPA n est pas bien preciser la valeur a prendre pour le coeff pour ce type de structure sauf si je le concider le cas n°05 cas des locaux non vises je vais le prendre 0.6
comment_25109
Salut,
  GUISSET a dit:
Je pense que le plus simple est de déclarer des cas de charge distincts pour chaque type d'usage (destination) et d'assigner pour chaque cas le coefficient de pondération correspondant.
Pour Robot par exemple : Si pour une structure on a trois usages (habitation, classes et archives). On déclare 3 cas de charge d'exploitation et on fait :
Je pense que cela est plus facile que le calcul de la moyenne et la déclaration d'un cas de charge pour chaque niveau.
De plus, je pense que le calcul de la moyenne n'est juste que si le diaphragme est efficace (rigide) dans ce cas les charges horizontales qu'il transmette aux éléments verticaux sont proportionnelles à la raideur latérale de ceux-ci et la répartition de la masse sur la surface du plancher n'a pas d'importance.
Par contre pour les diaphragmes flexibles, la transmission des charges horizontales ne dépend pas de la raideur des éléments de contreventement mais des aires de plancher (charges verticales) que chacun des éléments de contreventement supporte. Dans ce dernier cas la répartition de la masse sur la surface du plancher est importante et le calcul d'un coefficient de pendération moyen pour chaque niveau n'est pas juste.
Salutation
