View in the app
CIVILMANIA
Exprimer un besoin
Structure en maçonneries
Discussions générales
Question posée le 8 février 2026 par azertt, 3 réponses
comment_258725
Concrètement, lorsque l'on dit système par dalle BA sur maçonneries porteuse de parpaings/briques, comment calculer/vérifier ces maçonneries ? Quelles sont les dispositions dans le cas de maçonneries porteuses ?
  • Vues 1,6k
comment_258767
Les maçonneries porteuses en briques ou en parpaings possèdent des caractéristiques mécaniques bien définies, notamment en ce qui concerne leur résistance à la compression. Ces caractéristiques sont fournies par le fabricant ou peuvent être déterminées à partir des normes en vigueur.
Le calcul et la vérification de ces maçonneries doivent être réalisés conformément aux textes réglementaires applicables, notamment l’Eurocode 6 pour le dimensionnement des ouvrages en maçonnerie et l’Eurocode 8 en cas de prise en compte de l’action sismique. Les DTU correspondants peuvent également être utilisés selon le contexte du projet.
Il est nécessaire d’appliquer les dispositions constructives spécifiques aux maçonneries porteuses (chaînages, ancrages, liaisons dalle–mur, etc.), puis de procéder aux calculs et vérifications correspondants afin de s’assurer de leur conformité vis-à-vis des efforts sollicitants.
cordialement.
comment_259342
Où trouver ces éléments ? Typiquement comment liaisonner une dalle BA sur parpaings porteurs ?
Comment vérifier que la hauteur de parpaings peut reprendre le plancher ?
comment_259401
les informations se trouvent principalement dans :
-EC6 dimensionnement des maconneries porteuses
-EC8 si la zone est sismique
-DTU 20.1 ouvrages en maconnerie de petits éléments
-des guides techniques comme celui de CERIB
Pour la liaison des dalles sur parpaings porteurs
-chainage horizontal en tete de mur
-Ancrage de la dalle
Pour la hauteur des parp
-verification du flambement
-Elancement de mur ( rapport hauteur /epaisseur)
1-Élancement classique pour murs porteurs
  Pour les murs porteurs de maçonnerie pleine :
o    DTU 20.1 P1-1 §5.4.2 indique souvent λ ≤ 15 pour limiter le risque de flambement.
o    Plus le mur est mince ou haut, plus il peut flamber → élancement limité à 15.
2-Élancement pour murs faiblement chargés / remplissage
Pour les murs non porteurs ou faiblement chargés (comme façades en briques de remplissage) :
o    DTU 20.1 §5.5.2 limite λ à 30.
avec
λ = h / e
h (hauteur de mur)
e (épaisseur de mur)
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
