Posté(e) Février 3, 201015 a comment_38621 Bonjour, comment calculer une poutre voile de 25cm d'épaisseur et de 11m de hauteur reposant sur deux pieux aux extrémités ,on est au seisme zone II MERCI pour vos réponses.
Février 10, 201015 a comment_38959 AITELHADJ a dit: salutations bon çi joint le principe de structure l'escalier est porté par les poutres brisées et sera calculé en consol le reste il faut mettre de la maçonnerie entre poutres pour le fichier j'ais inclu les sections de poteaux et poutres j'espére que t'arrive à lire si non je te l'envoi par e-mail bon courage BJR , DONC SI J'AI BIEN COMPRIS ON MET UNE POUTRE BRISEE , ET A PARTIR DE CETTE POUTRE BRISEE ON FAIT SORTIR LA VOLEE DE L'ESCALIER ET LE PALIER EN CONSOLE, DONC EN CONCLUSION LA POUTRE BRISEE VA TRAVAILLER EN FLEXION ET EN TORSION ET CE EN PLUS DU FAIT QUE LA REALISATION N'EST PAS TROP SIMPLE. MOI JE PROPOSE SUITE A VOTRE SCHEMA CE QUI SUIT : FAIRE SORTIR DES POTEAUX ( AU NIVEAU DES PALIERS ) DES CONSOLES ET FAIRE REPOSER NOTRE ESCALIER SUR CES CONSOLES COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN ESCALIER DROIT LE PLUS NORMALEMENT DU MONDE ( ET ON EVITE LA POUTRE BRISEE). QU'EN PENSEZ VOUS ?
Février 10, 201015 a comment_38962 salutations M.keraz votre proposition est valabe aussi alors c'est à notre ami de choisir la solution personnelement je pense que les 2 solutions sont plus commodes que d'utilisé un voile comme limon central bon courage
Février 11, 201015 a Auteur comment_39013 merci pour vos réponses, je vais voir laquelle de vos solutions je vais prendre, car avec la voile c'est compliqué cordialement
