  • Réponses 18
  • Vues 5.3k
  • On utilise le sable qui répond aux exigences minimales d'une formulation comme : Équivalent de sable, pas d'alcali-réaction...c'est à dire avoir le taux toléré des différents minéraux. A part l
  • Bonjour  à ma connaissance le traitement consiste à laver le sable de tell façon à éliminé les éléments fins (argileux) et les impuretés.
  • Bonjour chers tous, Je suis le chef de mission du contrôle des travaux de construction d’un barrage poids. L’entreprise m’a présenté les résultats des essais de formulation des bétons avec un équ
comment_48242
Salam,
Je crois que le sable de mer est à éviter car il peut contenir des éléments (chlorures par exemple) qui peuvent contribuer à la dégradation du béton et la corrosion des armatures...
comment_48248
Bonjour les gars, jetez un coup de œil sur ça Steven, sa vous aideras.
III. EXTRACTION ET FABRICATION DES GRANULATS
III. 1 Granulats naturels
Ce sont des granulats utilisés tels quels sans aucun traitement mécanique ou autre. Ce sont essentiellement :
III. 1.1 Les sables de mer
On les extraits par dragage des bancs reconnus valables, c'est-à-dire dépourvus de coquillages et de vase, et pas trop fins. Très purs, ils sont parmi les meilleurs sables après lavage, ils sont cependant à éviter avec certains liants comme le ciment alumineux par exemple.
III. 1.2 Les granulats de rivière
Leur extraction s'opère soit par dragage du lit des cours d'eau aux endroits donnant des matériaux siliceux propres et durs, soit par pompage (suceuse) d'anciens lits noyés dans la nappe phréatique, après enlèvement de la découverte soit à la pelle mécanique pour des lits secs à certaines époques de l'année.
III. 1.3 Les granulats de carrières à ciel ouvert
Il s'agit de granulats issus de couches sédimentaires déposées par d'anciennes rivières ou par la mer : leur extraction se fait à la pelle mécanique, après ou non abattage à l'explosif. Ils sont souvent terreux, argileux, et nécessitant un lavage poussé avant leur utilisation.
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
comment_48369
Moi je repondrai tout sec ke le sable de carriere est meilleur:
1 il a une meilleure granulometrie (serrée)
2 le sable de mer contien des acides du fait da sa salinité ki n est pas adequat pour les beton, si oui necessite serieux traitement
et en plus a une granulometrie trop etalée
  • 7 ans après...
comment_121116
- Qui est le meilleur sable qu'il faut utiliser dans la construction ?
- C'est quoi la différence entre sable de oued et de carrière ! sachant que celui de carrière est un sable obtenu par sédimentation des fleuves... etc ?
comment_121120
  Le 10/25/2017 à 4:13 PM, Hardy Cross a dit:
C'est à l'aide d'une analyse granulométrie qu'on peut savoir le meilleur sable, la courbe de l'analyse granulométrique ne doit pas être ni discontinue ni uniforme
  Le 10/15/2010 à 7:01 AM, steven2025 a dit:
bjr tlm je voudrai savoir quel es la nature du sable conseillé pour avoir un bon béton
-sable de carrière ou bien le sable de mer.
pour le sable de mer, il a une granulométrie uniforme càd les grains de sable ont presque les mêmes diamètres donc il n'est pas bon pour formuler un béton de bon qualité
comment_121123
bonsoir,
la qualité d'un sable s"évalue sur plusieurs critères.
en premier lieu la granulométrie. sa courbe doit s'inscrire dans le fuseau de référence du sable "normal" (sable utilisé pour la confection de éprouvettes pour la recherche de la classe du ciment -ceffuseau est donné dans tous les livres qui traitent des matériaux).
la qualité de la roche "mère"
les impiretés ( en quantité : équivalent de sable et en qualité : recherche de chlorures et autre éléments pouvant affecter la qualité du béton.
pour le sable de mer il faut être très prudent car en plus de la présence de chlorures la granulo n'est pas toujours adéquate. le sable des cordons dunaires des littoraux est souvent meilleur  mais son exploitation est très réglementée en Algérie pour des raisons d'environnement.
OuAllah Oua3lam.
comment_121131
  • A part la composition en minéraux, la différence principale réside au niveau de l’équivalent de sable (pour évaluer la propreté) et le module de finesse (évaluer la granulométrie).
  • ES (Oued) < ES (Carrière) ;
  • MF (oued) < MF (carrière)
  • Parfois on a recours au mélange des deux sables ci-dessus pour avoir un bon fuseau granulométrique et tout cela pour donner une bonne compacité.
The main difference between the two types is related to the Finenes of Modulus and the Sand Equivalent Test.
Note that:
  • SET (River) < SET (Quarry)
  • FM (River) < FM (Quarry)
Sometimes we mix the two types in order to obtain a regular grain size distribution to allow an excellent compactness of the concrete.
