View in the app
CIVILMANIA
comment_51185
j'ai un poteau de 40*40 lieé au voile peripherique ferraillé en 8T12 , mais le ferraillage de ce poteau n'est pas verifiée article 7.4.2.1 RPA99/V2003
la question que je me pose concernant l'article 10.1.2 le minimum du voile peripherique est ce que je considere le ferraillage du poteau seul ou bien le 0.1% sur toute la section c'est à dire Poteau + VP
Merci de me repondre
Crdlt
  • Réponses 5
  • Vues 2.5k
comment_51207
essalem 3likoum
poteaux lies au voile périphérique, s'il ne continue pas au niveaux supérieure c.a.d il s'arrête au même niveau que le voile périphérique ce n'est pas la peine de l'avoir 40x40 ,30suffit et vous n'êtes pas oblige de faire de vérification,c'est comme il fait parti du voile , si par contre c'est un poteau qui démarre avec un voile périphérique et continue au étages supérieure ,on doit vérifier a chaque étage,donc tout dépend de votre cas
comment_51230
effectivement les poteaux s'arrete avec le voile peripherique mais le probleme n'est pas au coffrage 30*30 ou bien 40*40 le probleme reside au ferraillage qui est 8T12 condition non verifié par le RPA99/2003 ma question est la suivante :
est ce que j'applique l'article du RPA 7.4.2.1 OU BIEN 10.1.2 ???
Crdlt
comment_51234
je ne pense pas que vous devriez appliquer l'un des article ,le poteau ici c'est une continuité de voile ,il sert a chainer les panneaux de voile en mémé temps d'appuis pour les poutre ,0.9%de sa section suffisent largement pour éviter les cassement de tête du c.t.c,et pour avoir moins de ferraillage passer donc a la section 30x30
comment_51372
on est conditionnée par le reglement rpa99/version 2003
Bjr sam
fatmabella vous a donne une reponse qui a mon avis est juste, car finalement ce que vous appellez "poteau" n'est autre qu'un raidisseur vertical noye dans le voile.
(donc 8t12 est o.k).
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
