demande de conseil pour joint dans la couverture métallique!!
comment_51427
salutations
je fait une études d'une halle de 24mx72m lié à une administration de r+1 de 35x18 j'ais fait un joint bien sur entre l'administration et la halle mais il me reste le problème de la halle qui est en structure mixte ( poteaux en béton armé et toiture en charpente métallique) cette halle sera à air conditionné donc j'ais 02 questions suivantes:
1-vue que la halle sera réalisée sur un remblais (dans un port de pèche) es ce que je dois faire un joint ?
2-si on fait le joint et vue que la toiture sera en double peau es que le joint sera continu sur la toiture,? quel type de joint utiliser dans la toiture?
  • Réponses 13
  • Vues 2.6k
comment_51432
  AITELHADJ a dit:
salutations
tu peux nous joindre un plan d'ensemble pour mieux apprécier ?
comment_51435
  AITELHADJ a dit:
salutations
BJR AIT , CA FAIT UN BAIL (ESPERONS QUE TOUT SE PASSE BIEN).
UNE QUESTION ,
HALLE :
POTEAUX EN BARME POUTRE DE TOITURE EN ACIER (O.K) MAIS POUR LES POUTRES DANS LE SENS LONGITUDINALES EST CE QU'ELLES SONT EN BARME OU EN ACIER?
PERSONNELLEMNT J'AURAIS AIME QU'ELLES SOIENT EN ACIER , COMME CELA A UNE CERTAINE DISTANCE (DISONS AU MILIEU DE LA HALLE) , TU PEUX REALISER UN ASSEMBLAGE AVEC TROU HOBLONGS QUI PERMETTENT L'ALLONGEMENT DE CETTE POUTRE (MILIEU DE LA HALLE) LIBREMENT ET TU NE DEDOUBLES PAS TES POTEAUX.
QUESTION No 2 : TU DIS QUE LA HALLE SERA FONDEE SUR REMBLAIS ET CE QUE C'EST LE CAS POUR LE BLOC ADMINISTRATIF, SI CE N'EST PAS LE CAS ALORS JOINT DE RUPTURE
comment_51437
  AITELHADJ a dit:
ci joint un plan d'ensemble pour mieux comprendre la situation
j'arrive pas à voir le joint, tu peut nous montrer avec une coupe, et situer exactement sur plan que t'as joint.
comment_51438
salam Ms.Bouktit et Keraz
merci pour vos réponses
en effet j'ais pas encor mis de joint dans la halle qui fait 72m (12trames de 6m) c'est justement la question
pour le principe qu'on veut adopter c'est de mettre des avant poteaux HEA450 ancrés sur des poteaux BA de 40x54 bien sur qui auront en tête une section de 50 x 64
pour les deux poutres longitudinale de 72m (long pont) elles seront en IPE scellés au poteaux HEA450
MERCI
comment_51439
  AITELHADJ a dit:
MERCI
Si le joint dérange, tu peux quand même le prendre sans joint, attention, tu dois faire intervenir le calcul de la température, et la tu aura à combiner les efforts dus au vents, et au séisme, trop de calculs non!
comment_51440
  AITELHADJ a dit:
MERCI
J'ai oublié, les poteaux sont petits par rapport à la platine qui fait 50x64 vu qu'a un HEA450, au moins un débord de 1/6 des dimensions de la platine quelque chose de 50+1/6*50=59 -64+1/6*64=75 donc finalement 600*750 mm²
comment_51441
  aitelhadj a dit:
salam ms.bouktit et keraz
pour le principe qu'on veut adopter c'est de mettre des avant poteaux hea450 ancrés sur des poteaux ba de 40x54 bien sur qui auront en tête une section de 50 x 64
pour les deux poutres longitudinale de 72m (long pont) elles seront en ipe scellés au poteaux hea450
Re bjr ait : Tant mieux tes poutres sens longpan seront metallique , elle seront meme articulees (cas classique) dans l'assemblage qui probablement sera realise en double corniere , je te propose de mettre des trous oblongs qui permettent le mouvement de la poutre lors des variations de temperature de ce fait tu auras un joint sans dedoublement des poteaux.
comment_51442
merci une autre fois
mais juste une autre question concernant la platine en tete du poteaux HEA 450=30x44 j'ais mis poteaux à la base de 40x54 un débord de 5cm de chaque coté
si je met en tête une section de platine 40x54 j'aurais 40+40/6=47 et 54+54/6=63 en effet les poteaux seront de 50x64 en tête ??
ça reste tjr un pre dimensionnement j'ais pas encor fait des verifications pour ca
ma question est ce que je dois mettre une contre platine ou pas et quel sera ces dimensions dans ce cas
thank's
comment_51462
  AITELHADJ a dit:
thank's
si t'as un encastrement à la base, les dimensions de la platines auront au minimun de 100 mm de debord pour pouvoir mettre les tiges d'ancrages à l'exterieur des poteaux, ce qui donne 300+2*100=500 mm ;
440+2*100=640 mm, les poteaux en béton armé deborderont de la platine au moins de 1/6 des dimensions de la platine, soit 500+1/6*500=583.33 ; 640+1/6*640=746.67 mm, donc si on arrondi ça, on aura par exemple : 590*750 mm*mm pour le poteau en béton armé.
si le poteau hea450 est articulé à la base, la platine ne doit depassée 300 mm pour pouvoir avoir une articulation.
