comment_54705
salam. problème technique à discuter
PROJET :
Costruction de 64 logements type F3 R+4 LOCAUX COMMERCIAUX
Sol très hétérogène marne verte à -4m argile sableuse présence d’eau nappe phréatique
TYPE DE FONDATIONS SF CROISEES .
EST-CE QUE CE TYPE DE FONDATIONS EST ACCEPTABLE DANS CE CAS ?
SINON QUELLE SOLUTION PROPOSEZ-VOUS ?
CONCERCANT LE DRAINAGE ( voir photos prises le 23/04/2011 )
CIVILMANIA.rar - 4shared.com-
MERCI DE PARTICIPER
  • Réponses 8
  • Vues 3.1k
  • . BJR ASOZ. DANS TON PREMIER POST ET SI J'AI BIEN COMPRIS. 1 - LE BON SOL SE TROUVE A -4.00 metres. 2 - PRESENSCE D'UNE NAPPE PHREATIQUE. AU VU DE CES DEUX POINTS , IL FAUT UN RADIER AVEC BIEN S
comment_54708
Bonjour asoz ;
Pour votre projet je pense que le mode de fondation idéal est de procéder à un radier général.
et concernant le drainage il faut procéder à un pompage adéquat avec des pompes appropriées et d'utiliser un béton adjuvanté.
et je cherche dans le cadre de votre sujet pour enrichir la discussion.
comment_54788
salam.SEMELLES FILANTES CROISEES EST LE TYPE DE FONDATIONS VISE PAR LE CTC.
NOUS AVONS CREE DES PUISARDS LE NIVEAU D4EAU A NETTEMENT BAISSE MALHEUSEMENT L4EAU JAILLIT EN QUANTITE FAIBLE DU FOND DE LA FOUILLE (QUELLE SOLUTION IL FAUT ADOPTER ) le bureau d'etude à proposé un beton de propreté plein fouille ce trouve que c'est énorme
pour une fouille de 32mpar 22mpar0,45.je pense qu'il faut consulter un VRDISTE pour le drainage.MERCI
Modifié par asoz12
oubli d'une dimension
comment_54797
  asoz12 a dit:
BJR ASOZ.
AU VU DE CES DEUX POINTS , IL FAUT UN RADIER AVEC BIEN SUR DES VOILES PERIPHERIQUE ,L'ENSEMBLE DEVRA AINSI JOUER LE ROLE DE CUVELAGE (IL FAUT SE DIRE QUE LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE EST VARIABLE , NIVEAU BAS EN PERIODE SECHE ET NIVEAU HAUT EN PERIODE DE PLUIE).
IL FAUT AUSSI VERIFIER TON RADIER A LA POUSSEE D'ARCHIMEDE.
AUSSI SI L'EAU EST DE NATURE AGRESSIVE IL FAUT PRENDRE UN CIMENT TYPE CRS , OU A LA LIMITE UTILISER DES ADJUVANTS ADEQUATS POUR TOUS LES BETONS EN INFRASTRUCTURE.
comment_54829
bonjour,pour ton sujet,comme le sol est très héterogène marne verte -4m; tu peux faire d'abord un béton cyclopéen qui va constituer l'assise de ton radier géneral,ensuite le béton de proprété et le radier général au dessus et ce radier il faudra utiliser les adjuivants pour le bétonnage et interposer une couche de film plastique en bas entre le béton cyclopéen et le sol et pour la nappe phréatique tu pourra faire un rabattement de la nappe en utilisant soit les pompes ou soit tu peux faire des drains. merci à la prochaine. Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de génie-civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS/Malabo/Guinnée Equatoriale
comment_54836
  Bisudi Bazola Aimé a dit:
BJR , JE PENSE QUE LA SOLUTION QUE VOUS PRECONISER EST TRES COUTEUSE ET PRENDRA BEAUCOUP DE TEMPS POUR ETRE REALISEE.
A TITRE D'EXEMPLE , POUR LE BETON CYCLOPEEN SI ON SUPPOSE UNE EPAISSEUR DE 1.00 METRE CECI NOUS FERA DEJA UN VOLUME DE 32 x 22 x 1.00 = 704 metre Cube a couler a qui il faudrait ajouter un temps de prise de beton assez important (1.00 metre d'epaisseur). A ceci on rajoutera du beton de proprete et le beton pour le radier , JE PENSE QUE CECI EST VRAIMENT COUTEUX POUR UN BATIMENT DE R+4.
SALUTATIONS
comment_54848
bonjour Mr Keraz,merci ,je voulais expliciter ma solution. comme le sol est héterogène alors 1)il faudra avoir un assise homogène et stable d'où le choix du béton cyclopéen comme assise;2) La notion d'économie: pour ma solution je préconise un terrassement jusqu'à -2m donc un volume de 22x32x2=1408m3 et avec un béton cyclopéen comme assise et de 0,50m va faire les affaires pour R+4 soit V=22x32x0,5=352m3 et un terrassement de -2m comporte moins de risque d'éboulement des fouilles et c'est facile à faire cad contrairement pour la solution du terrassement à -4m ,le volume de terrassement sera V=32x22x4=2816m3 et avec tout le risque d'éboulement des fouilles qui va nécessité des dispositions de blindage pour éviter les éboulement des fouilles et un terrassement à -4m et il faudra ajouter aussi que l'eau de la nappe va influencé l'instabilité des parois. alors reste à faire une étude comparative sur le cout du béton cyclopéen de V=352m3+ un terrassement de 1408m3 )avec le cout (d' un terrassement de 2816m3 double que le prémier+ le prix de la solution des dispositions à prendre pour proteger les fouilles(blindage) sur une fouille de 2816m3 . pour moi je pense que la solution du béton cyclopéen de 0,50m d'épaisseur à -2m est facile à réaliser,stable et économique.mes sincères salutations, Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Génie civil en Guinnée equatoriale au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS/Malabo/Guinnée Equatoriale
comment_54854
salam.MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L'ENRICHISSEMENT DU SUJET.LA SOLUTION A ADOPTER SELON MON AVIS EST LA SUIVANTE :
1- 0.5 m de béton cyclopien plein fouille (niveau -4.16 /cpf)
2-semelles filante croisées avec mur periphérique.
3.Rabattement de la nappe par puisards et pompage
4-drain périphérique gravitaire avec rejet vers une rivière (selon le site du projet )
Qu'en pensez VOUS ? EST-IL NECESSAIRE DE PROCEDER AU CALCUL DU DRAIN PERIPHERIQUE ?
NB: le projet est bien réel ! MERCI ....................
