comment_55284
salutations
je dimensionne une fondation pour un pont bascule de 18 x 3 , l'axe entre les plaque d'ancrage est de 3.28m
la charge sur appuis est de 30T , le sol est de 5bars .
à mon avis j'ais fait deux cas :
1-poutre sur deux appuis sous la charge répartie de 18.3 T/ml (si la largeur de la poutre est de 100cm)
2-semelle fillante sous deux charge ponctuelle de 30T
peut on me guider à propos de ce sujet!!!
  • Réponses 5
  • Vues 4.2k
  • STRUCTURAL
    STRUCTURAL
    POUR TON PONT BASCULE , afin de me permettre de vous aider j'ai beaucoup travailler sur ces ouvrages,priere de preciser les points suivant : 1-Nombre d'appuis du pont (6 ou bien 8 ) 2-Type de po
comment_55294
  aitelhadj a dit:
salutations
la charge sur appuis est de 30t , le sol est de 5bars .
1-poutre sur deux appuis sous la charge répartie de 18.3 t/ml (si la largeur de la poutre est de 100cm)
2-semelle fillante sous deux charge ponctuelle de 30t
Salut ait
peux tu poster un p'tit schema avec point d'application des charges (normalement tu devrais l'avoir , il vient du constructeur lui meme).
comment_55300
D'après ma médiocre expérience :D je pense que tu dois prendre en considération la charge roulante non pas la charge répartie (T/essieu)
En plus,il faut mieux réaliser des semelles filantes au nivaux des axes (ça fait 4 semelles pour 3 tabliers)
sans même oublier les réservations à prendre en compte pour le passage des câbles pour les capteurs.
Salutations
comment_55359
2-Type de pont ( métallique ; en béton ou composé , plate forme en béton ou métallique etc...)
A plus.....
comment_55377
saha FARID....( pardons je t'ai pas reconnu ,j'ai pas bien lu celui qui a posé le probleme..)
tu es devenu BALABCIER !!!!...bien une exp.de plus
ALORS POUR TON PONT C'EST PAS AUSSI SIMPLE QU'ON PEUT LE PENSER A PRIORI
1-Si ton etude concerne uniquement les fondations c'est simple ...tu n'as qu'adimensionner les 6 massifs de fondation sous charges (25T et 30T) pour sigma sol =5 kg/cm²(ELS), verifier si ces ces charges sont des charges ponderéés ou non.
2- Si ton etude s'etend egalement a l'etude des poutres en beton armé +la dalle ; alors la il faut proceder ainsi :
a- POUR LA CAPACITE DU PONT ( 30 , 40 , 50 ou 60T) , choisir un vehicule modele (dont la longueur ne doit pas depasser 18m)
b- etudier une poure continue sur 3 appuis ( sous charges concetrées et lineaires)
c-Determiner les charges max. sur les essieux (donc par roues)
c-mettre le vehicule dans une position sur le pont , de sorte qu'on aura les effports max(M-T). sur les appuis ( cela revient a etudier une poutre sous convois comme disent ) puis tirer les resultats...
voila !!!!! bonne chance SEDOUK OU FELLA
