comment_58493
Pour une charpente irréguliere,c-a-d: au niveau de l'espacement des travées et au niveau aussi des longueurs des travées elles meme, comment faire pour introduire l'effet du vent, car la rubrique Vent 2D/3D ne sert pas a faire une etude comme celli ci ?
le problème c'est qu'il y a une fenetre ou introduire des differents espacements des portiques, mais je connais pas une fenetre ou j'introduit les longueurs des portiques (cad la distance entre poteau exterieurs).
Merci d'avance
  • Vues 1.9k
  • Il faut peut être créer un bardage sur les différentes façades de la structure, la commande vent 3D générera automatiquelnt les charges surfaciques sur les différentes façades sélectionnées en fonctio
comment_58503
Il faut peut être créer un bardage sur les différentes façades de la structure, la commande vent 3D générera automatiquelnt les charges surfaciques sur les différentes façades sélectionnées en fonction de la direction du vent.
