comment_59948
salut chers collègues, je m'adresse a vous pour avoir vos avis et commentaires sur un nouveau type de corps creux en polystyrène, quel sont les avantage et les inconvenant les éventuel problème ou remarque du CTC les problèmes de mise en oeuvre etc merci d’avance.
  • Réponses 22
  • Vues 20k
  • bonjour chers collégues en ce qui concerne l'ourdis en polystirene il y a deja plusieurs usines qui le produise en Algerie : KOLEA, ORAN, il est utilisé et certifié conforme par le CNERIB, les ingéni
  • krimo2007
    krimo2007
    Je pense qu'il pose un grand problème dans le cas d'incendie, je ne sais pas si l'avis technique du CNERIB a tenu compte d ce problémé?? Salutations
  • krimo2007
    krimo2007
    Salam Le cout n'est pas un inconveniant à mon avis parceque ce type de corps creux est beaucoup plus léger que celui du béton donc vous allez gagner dans le ferraillage des élements structuraux et vo
  • 5 mois après...
comment_63965
C'est inexact, il n'est pas moins étanche que l'hourdis en ciment !!! Ce type de produit( usine prés de Oued el alleug/ koléa) bénéficie d'un avis technique du CNERIB , ce qui est un argument de taille .
comment_63969
donc je pose la question, quel est le meilleur isolant thermique c'est le polystyrène ou le béton?
sinon pourquoi on pose une isolation de 4cm en polystyrène au niveau des terrasses des bâtiments?
et on coule une chape en béton juste pour assurer une pente vers les descentes?
  • 1 mois après...
comment_65785
Bonsoir mes amis,
Je pense qu’il y a un problème plus important que l’étanchéité, c’est les caractéristiques mécaniques de ce nouveau corps creux en polystyrène et son comportement vis-à-vis des différentes sollicitations (flexion, compression, poinçonnement, etc).
Il a vous rappeler que la plus velue du corps creux en béton dans un plancher est de:
1) Assurer une isolation phonique (bruit aérien, bruit de la marche, etc).
2) Assurer une isolation thermique (déperdition thermique).
3) Assurer l'étanchéité du plancher contre l’humidité.
4) Réduire le poids propre du plancher.
5) Faire passer le câblage électrique des luminaires à l’intérieur des trous de l’hourdis.
6) Assurer un ancrage efficace des éléments suspendus au plafond (luminaires, lustres, faux plafond, etc).
7) Recevoir les différents types d’enduits et de revêtements (surface rugueuse).
8) Assurer un coffrage résistant au plancher lors du coulage de la dalle de compression, à cause de sa résistance.
9) Remplacer efficacement le béton économisé par la pose de l'hourdis dans la prise en charge des différentes sollicitations, et ce après durcissement du plancher.
10) Composer avec les poutrelles et la dalle de compression un diaphragme rigide, à cause de sa rigidité et son adhérence (fabriqué du même matériau "béton" que la dalle et les poutrelles avec une surface rugueuse).
Maintenant pour le corps creux en polystyrène, je pense que les cinq premiers points sont vérifiés, mais pour les cinq points restants, qui sont indispensables à assurer, je pense que NON.
SVP :
Est-ce que ce produit a été déjà commercialisé et utilisé ?
Pouvez-vous nous présenter la fiche technique de ce produit ?
Pouvez-vous nous présenter l’avis technique du CNERIB ?
  • 3 semaines après...
comment_66638
en ce qui concerne l'ourdis en polystirene il y a deja plusieurs usines qui le produise en Algerie : KOLEA, ORAN, il est utilisé et certifié conforme par le CNERIB, les ingénieurs du CTC trouve toujours des choses a redire mais tout est question de points de vue et de negociation.
enfin pour la résistance comparer au beton, je pense que l'hourdis sert uniquement de coffrage et non contribue a la résistance d'ensemble de la dalle car meme dans les calcule on considere la dalle comme nervure par les poutrelles et le béton entre les blocs d'hourdis la résistance est uniquement qssuré pqr ces éléments.
merci et bonne continuation
comment_67162
Salutations
je pense que le polystyrène est un matériau inflammable, ajoute à cela est ce qu'il peut recevoir un enduit "sous plancher"ou il faut passer par un faux plafond
comment_67196
Mème avec le faux plafond, il pose un grand problème en cas de feu.
Lors du Batimatec du mois de Mai j'ai demandé à un fournisseur s'il a l'avis technique du CNERIB, il a dit qu'il ya l'avis technique mais il n'a plus de copie !!!!!!!!!!!!!
Salutations
Krimo
comment_67856
ce type de corps creux présente beaucoup d'aventages question résistance(aussi résistant que l'autre),isolation et légerté....
l'inconvenient principal étant son coup élevé par rapport au cc traditionnelement utilisé.
