comment_75270
Je dois réaliser une sculpture monumentale comprenant un « bras » de 20 mètres en porte à faux (du genre balancier) comprenant à son bout un oeil en aluminium.
Un petit croquis sera plus parlant :
Cette sculpture sur l’équilibre de la justice est un projet pour un musée du sud de la France.
L’œil en bout de flèche pèse 2 Kg
La flèche devrait être réalisé en aluminium sous forme d’une poutre en treillis
(Un système de moteur animera la structure de l'oeil)
Voilà pour la présentation, vous comprendrez que mon métier est un peux éloigné de la construction d'un pont ou d'un gratte-ciel, c'est pourquoi je m'adresse à vous.
La poutre en treillis peut-être réaliser en W ou en N (en fait je ne sais pas quel est la forme recommandé étant donné l'utilisation particulière de la structure)
Le plan initial comprenait un haubanage sur sa hauteur, mais celui-ci a été mis de coté dans un premier temps afin de voir si il était possible de s'en passer.
Les matériaux utilisés seront des profilés d'aluminium et des plaques d'aluminium de recouvrement.
Le système de contre-poids sera sur le principe du "sablier" (l'huile remplacera le sable, le contre-poids se remplira puis se videra, ammorçant la monté puis la descente de l'oeil)
L'ensemble devra être le plus léger possible.
Merci par avance aux personnes qui pourraient m'aider dans l'avancement de ce projet. :)
Clara Vaux
Modifié par Clara Vaux2
  • Réponses 30
  • Vues 11.2k
comment_75294
Merci Abdeslambrahim pour vos conseils. :)
  Citation
Dans votre cas il est préférable d'opter pour un treillistriangulaire,pour gagner une inertie au niveau de l'appui et limiter le poids deportique à chaque fois quand s’éloigne de l'appui, ici il faut signaler que si on limite le coté de triangle à 85 cm comme tu l'a mentionné ci haut, on risque d'augmenter ou bien de jouer sur l'épaisseur des
profilés ce qui engendrera un poids supplémentaire.
Quel pourrait-être alors la hauteur maxi de la poutre (du treillis) ?
Pour le treillis triangulaire, plutôt en W, en N ou bien en X ?
  Citation
Par contre un haubanage latéral je vois pas à quoi ça sert?
C'est vrai que si que si le haubanage du dessus n'est pas vraiment nécessaire, le latéral ne l'est pas non plus :rolleyes: , Mais est-ce que celui du dessus peut-il être vraiment être absent ?
(En partant sur des profilés aluminium de 2 X 4 cm avec un treillis de X hauteur)
comment_75302
Je me permets d'intervenir. La masse de l'oeil est presque négligeable. Le principal problème est la déformation du porte à faux. Avec une longueur de 20 mètres, la masse du "bras" prend son importance. D'un point de vue purement structurel, il vaut mieux avoir un profilé (ou treillis) à hauteur (donc inertie) variable.
Le projet de cette sculpture est il seulement au stade d'avant projet ou bien à un stade plus avancé ?
Je pense que vous devriez contacter un BE en structures métalliques pour affiner la structure.
Je suis plutôt orienté structure BA mais un treillis en N ou K semble convenir en métal. Pour la hauteur, partez sur une hypothèse de 70-80 à la base pour 20-30 cm au niveau de l'oeil.
Bon courage
comment_75313
Bonjour Canartik,
Merci pour vos conseils. :)
Nous en sommes au stade du projet, nous avons 14 mois devant nous avant installation.
Nous avons donc du temps, mais nous devons chiffrer rapidement.
  Citation
Le principal problème est la déformation du porte à faux. Avec une longueur de 20 mètres, la masse du "bras" prend son importance. D'un point de vue purement structurel, il vaut mieux avoir un profilé (ou treillis) à hauteur (donc inertie) variable............Je suis plutôt orienté structure BA mais un treillis en N ou K semble convenir en métal. Pour la hauteur, partez sur une hypothèse de 70-80 à la base pour 20-30 cm au niveau de l'oeil.
Ce genre de structure :
comment_75314
  Citation
Après une bonne nuit de sommeil, mes idées sont plus claires.
Voilà pourquoi nous avions envisagé un haubanage latéral :
Par treillis tridimensionnel vous parler de ce type là :
MY_stage_global_lighting_exhibition_alum
Mais la masse serait trop importante, on recherche "l'effet lame", donc c'est vers ce genre de treillis que l'on désire se tourner :
C'est pourquoi on avait pensé à un haubanage latéral.
comment_75352
J'ai suivi le conseil de Canartik et j'ai contacté un spécialiste en structure métallique.
Celui-ci nous a conseillé dans un premier temps, une poutre "fine" de 18/20 cm  de hauteur constante en treillis N, avec un haubanage en N, que nous pourrions dissimuler par des plaques aluminium dessiner et couper de façon irrégulière.
Nous devons nous revoir pour étudier d'autres possibilités.
Que pensez-vous de cette première idée ?
comment_75374
Effectivement, sans le haubanage, je trouve une déformation globale importante (environ 20 cm au bout du Porte à faux avec le treillis 30-80 cm)
En utilisant un hauban fixé à 2m de haut à la base et des cornière de 40mm de côté, on a environ 4 cm de flèche (voir image jointe), ce qui est acceptable pour une structure de 20m de long.
Bon courage.
