comment_75890
bonjour a tout
Sachant que l'effort tranchant à la base de la méthode statique équivalante est calculé en tenant compte des modes rigides.
aprés les calcule fait sur Etabs  la condition de l'effort tranchant à la base n'est pas vérifiée,,, mais  le RPA éxige l'augmentation de tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements,moments,...) dans le rapport 0.8 V/Vt.mais commet appliquer a Etabs??svp aider Moi :(
  • Réponses 18
  • Vues 4.5k
  • bonsoir, c'est simple, généralement quand on calcul une structure la premier passage on introduit  dans (define - response spectrum cases - EX et EY une valeur de 9,81 dans scale factor). puis on la
  • Salam     ou augmenter le coefficient de ponderation du cas concerner par cette valeure.
  • pas de réponse
comment_75987
Donc V=A*D*Q/R*W
Vdy(X)/Vs=57,32/91,07=0,63
Vd(y)/Vs=82,31/91,07=0,90 sup à 0,80 .. CV
donc j multiple 0,8V/Vs*9,81=12,47  pour EX ,,et pour EY est-ce que je multiple 0,8v/vs*9,81??? c'est ça Mon problème????????
ya hama dit moi ou est le probléme   ??????????
Modifié par nadjma
comment_76031
bonsoir,
puis on lance l'analyse et là on vérifié si Vx dyn  et Vy dyn sont supérieures à 0,80 Vstat si non je vais augmenté ces valeur  Ex et Ey par le rapport 0,80 Vsta/vdyn.
cette vérification doit se faire pour les deux sens.
  j’espère que c'est claire   -  bonne chance.
comment_76041
à mon avis si ca ne vérifie pas donc t'a un probleme dans le model
et il faut corrigé et ne pas essayé d'appliqué des formule que meme ceux qui y ont copié le RPA des autre reglement pour l'adopter
ne peuvent te répondre que par la fameuse phrase des enseignant de nos UNIV :" vous avez fait une erreur de calcul ""
à ta place depuis le 24 j'aurais déja trouvé un autre model qui satisfait la condition...au lieu de cassé la tete dans des énigmes de CGS
bon courage
comment_76119
Salamalikom
Vous multiplier par ce coefficient seulement dans le sans X, ie: 0.8 * Vs/V *9.81= 12.47 pour EX, pour Ey ce n'est pas la peine de multiplier cae il est déjà supérieur à 0.80.
Une petite remarque:
Vous avez mensionnez 0,8V/Vs*9,81, c'est l'inverse qu'on doit faire, c'est à dire 0.8Vs/V*9.81 (l'effort statique divisé par l"effort dynamique), voir article 4.3.6 du R.P.A
  • 7 ans après...
comment_147672
Cette méthode que vous venez d'appliquer n'est-ce pas de la triche ???!!!!!!!!!!!
Comment peut-on changer la valeur de l'accélération de la pesanteur, elle est 9.81 ça peut pas changer!!!!!!!!! je comprends pas
  Le 2/27/2013 à 6:39 PM, hama a dit:
oui bien sur dans la  direction qui ne verifier pas
