comment_91597
Bonjour à tous,
Une entreprise à changé sa formulation du béton sans avis du CTC et cette formulation ne contient pas les agrégats 15/25 et cela dans le but d'éviter les ségrégations sur le béton des voiles périphériques (mince) et quelques bouts de voiles, les résultats d'écrasement de ces bétons sont satisfaisants (dépassent les 25 MPA).
Apres que le CTC soit informé du changement de formulation,il a exigé de faire des essais selon la norme 17004.
l'entreprise à effectué des essais combinés (scléro-ultrason) qui sont jugés par le labo comme étant de bons résultats (conclusions du rapport).
Cependant  le jour de la compagne des essais, le CTC  avait exigé un carottage sur son PV de controle.
les résultats des essais combinés sont bons, cependant le CTC qui n'a pas vu les résultats en question à exigé tt de même les carottages. Alors l'entreprise refuse de financer ces carottages car juge que d'après la norme 17004 on ne passe aux  essais de carottage que si  les résultats des essais combinés ne sont pas satisfaisant et ne répondent pas aux normes.
Qu' en pensez vous??????
Merci,
  • Réponses 14
  • Vues 22.5k
  • bonjour,   Justement en cas de litige la 17004 vous oblige à passer par prélèvement de carottes donc le ctc est en respect de la dite norme.
  • Je ne vois pas de lien entre la formulation de béton et le litige, le litige peut se présenter quand les résultats aux essais d’écrasement d'éprouvettes de béton sont mauvais, la on applique la norme
  • bonjour, @scorpion,  si j'ai parlé de litige c'est tout simplement à cause de ce paragraphe   "Cependant  le jour de la compagne des essais, le CTC  avait exigé un carottage sur son PV de controle.
comment_242004
S'il vous plait,
les résultats du béton sont faibles
le ctc ordonne la vérification et donne la responsabilité au BET
est ce j'exige des essais combiné ultrason /scléromètre , ou l'un d'eux suffit
et comment faire la vérification après les résultats
comment_242045
exiger, imposer, choisir, préférer se sont es verbes
le métier c'est d'utiliser un règlement, une normes, un référentiel, en se basant sur ces derniers on arrive à une conclusion justifiée
salutations.
comment_242226
  Le 12/18/2024 à 2:02 PM, abdeslam-brahim a dit:
salutations.
Est ce que vous pouvez m'aider autrement ou pas
comment_243458
Esq vous pouvez nous clarify comment on peut utiliser la norme pour justifier ou prendre une décision en tant qu'un ingénieur de bet débutant et qui est mtn devant une responsabilité de trouver une solution dans un temps serré
