comment_103675
Bonsoir les amis
Dans le cadre de ma mission de suivi, j'ai découvert des anomalies après le décoffrage du béton d'une cuve cylindrique d'un château d'eau de capacité 250m3 .
Le constat que j'ai fait c'est que le béton est poreux et ségrégés (échappement de la laitance de béton) sur plusieurs endroits notamment en pied du voile et poteaux raidisseurs (voir les photos ci-joint)
pour information:
Le béton a été confectionné par une centrale à béton avec l'utilisation d'un adjuvant hydrofuge qui s'appel "TEKNAPROOF PPC" et assisté sur site par un agent du    laboratoire, le béton été acheminé en haut de la cuve par un camion girafe.
Pour mon analyse du problème je soupçonne un surdosage ou mal utilisation de l'adjuvant hydrofuge selon la fiche technique et un manque de vibration de béton.
Est ce qu'il faut démolir ou bien existe-t-il une solution pour y remédier?
Modifié par REDO
  • Réponses 8
  • Vues 3.5k
  • Bonjour, La mauvaise qualité du béton peut être causé à mon sens: -Perte de laitance en pied, donc pour le restant des travaux il faut interposer un joint mousse au dessous du coffrage.
comment_103842
  Le 1/11/2016 à 5:20 PM, REDO a dit:
Modération : Evites les messages tels que celui-ci... Car on ne sait pas si il faut le prendre avec humour ou non...
Je demande juste de répondre à ma question posée depuis 07 jours
et Merci.
comment_103944
Bonsoir
il y'a deux rôles essentiels a verifier  :
Premièrement la résistance de béton afin qu'il résiste aux sollicitations
Secondo, il doit assurer sa fonction étanchéité
Une chose est certaine c'est qu'il s'agit de ségrégation de béton qui est due a la mise en œuvre en aucun cas soit l' hydrofuge ne peut influencer sur la ségrégation partiellement.
Donc personellement je tu conseille de voir l'ampleur de ces ségrégations, si c'est superficielle ou ponctuelles tu peut proceder cuvelage (voir DTU14 )
Et la couleur de béton ? Il est due à quoi, au sable.
D'après les photos on constate un excès de sable, vous le confirmé ?
comment_103971
Bonjour Abdeslam,
Je te remercie pour la réponse
  Le 1/19/2016 à 6:21 PM, abdeslam-brahim a dit:
le béton est déjà affaibli par les ségrégations et la porosité pratiquement dans sa totalité (il y a des endroits où la profondeur de la porosité atteint 14cm et l’épaisseur du voile fait 20cm!!)
  les ségrégations sont profondes dans la majeur partie du voile.
la couleur du béton est du à l'influence de la couleur du sable concassé 0/3 (grise) et qui contient un pourcentage élevé de fines à mon avis (N.B: moi je ne me suis pas rendu à la centrale de béton pour voir la confection du béton et les agrégats utilisés , c'est le rôle de l'agent du laboratoire qui était sur place).
Donc, vue de ce qui préside et le constat que j'ai fait ma décision était de démolir le béton en question, et j'ai fait un rapport dans ce sens que j'ai présenté à mon chef et au maitre d'ouvrage, or mon chef était contre la démolition et a fait appel à notre chef de département technique (expert) qui a tranché pour le confortement et la réparation et il a fait un PV dans ce sens que je n'ai pas signé et j'ai lui dit que je suis contre le confortement pour les raisons suivantes:
  • L'entreprise en place n'est pas qualifié pour les travaux neuf, comment elle le sera pour les travaux de réparation?
  • quelle garantie me donne-t-on que le confortement (colmatage en micro béton SIka ou similaire et produits de résines) joue le rôle et de la résistance et l’étanchéité de l'ouvrage, et est ce qu'il y a une parfaite adhérence entre l'ancien béton et le micro béton de réparation à long terme? (ceci dit si le confortement est réalisé parfaitement selon les fiches techniques des produits utilisés!!).
  • à quel coût revient la réparation en utilisant ces produits?
Merci.
comment_103972
  Le 1/21/2016 à 12:35 PM, REDO a dit:
une chose sure est certaine qu'une passoire ne peut pas retenir de l'eau, c'est comme vous le dite la porosité est pratiquement dans la totalité de voile est que la ségrégation est profonde, dans ce cas la fonction de l'ouvrage n'est pas assurée, je suis tout a fait d'accord avec vous pour la reprise de l'ouvrage (ou bien de l'ouvrage= les voiles)
car aujourd’hui le problème ne se pose pas c'est l'entreprise qui assume l’entière responsabilité car le résultat de son travail est médiocre, mais si tu va accepter et valider le travail, dans l'avenir si il y aura des fuites ou une mauvaise étanchéité ou des défauts de réalisation c'est à toi d'assumer ce que tu as valider (car les vices sont visibles et ne sont pas cachés cad tu es au courant de ces anomalies)
Bon courage
comment_103979
-Ségrégation causé par la chute du béton sur une hauteur sup à 2m.
-mauvaise qualité du coffrage et de l'huile de décoffrage qui peut causer des arrachements du béton, notamment dans le cas de décoffrage précoce ( résistance du béton < 7MPa).
comment_103985
Moi personnellement je vous propose de procéder à une analyse chimique, parce que en constatant bien vos photos je crois que c'est un problème de carbonatation du béton.
