  • Réponses 6
  • Vues 3.3k
  • Bonjour, négliger la densité c'est négliger le poids propre de la structure,la philosophie du robot c'est que le premier cas de charge permanente crée c'est automatiquement le poids propre de la
comment_113713
Salut,
1- Négliger la densité : dans le ou on faire la conversion du poids propre en masse dans l'onglet "masse" (convertion manuelle) qui est souvent le cas car le poids propre est pris  avec le cas des charges permanentes, il faut coché cette case pour éviter l'erreur de prise en compte du poids propre (densité) deux fois dans l'analyse dynamique.
2- Vérification de Sturm: permet d'assurer qu'aucun mode de vibration est oblié lors l'analyse modale.
comment_113715
Il y a 2 heures, Aimen21 a dit :
Salut,
bien dit Amine
comment_113727
Le 25/02/2017 à 09:55, amine soltani a dit :
momkin explication pour 2 option dans robot et rôle kol wahda fi calcule w waktach nista3mloh w nkochi alihom
SVp posté dans une langue que tout le monde peut comprendre. C'est un forum cosmopolite...
Merci.
comment_113735
Le 25/02/2017 à 10:55, amine soltani a dit :
négliger la densité c'est négliger le poids propre de la structure,la philosophie du robot c'est que le premier cas de charge permanente crée c'est automatiquement le poids propre de la structure.
- Robot a ajouter cette case parce que si on choisie de créer deux cas de charges G et Q donc par défaut le G est le poids propre de la structure  donc le grand G comprend (Poids propre PP+ charge permanente g ) ,dans ce cas de figure on doit convertir les charges en masse dans l'onglet masses ,on va convertir le G ( PP +g ) en masse donc le poids propre a été pris deux fois dans le calcul donc on doit coché la case négliger densité.
- Dans le cas ou on crée 03 cas de charge (PP , G , Q) c'est pas la peine de cocher la case négliger densité ,il faut convertir la charge G et Q dans l'onglet masses et le poids propre est déjà pris par robot.
Si vous cochez cette case, le logiciel activera l’algorithme permettant de rechercher les modes propres non détectés lors de l’analyse de la structure.
Si l’algorithme découvre un mode propre non détecté, le calcul itératif sera répété.
Slts.
comment_113937
Il y a 2 heures, youyouabada a dit :
décocher le sens (Z) direction de la masse
Attention, Il faut pas confondre  cette case qu'il faut la coché sinon la conversion des charges en masses vas étre faussé et donc les résultats dynamique aussi avec la case du composant sismique dans la direction (Z) qui n'a pas lieu de la pris en compte selon le RPA.
Modifié par Aimen21
