comment_114652
Bonjour, j'ai probléme lors de la vibration d'un poteau le vibreur est n'est pas foncer jusqu'au pied de poteau a cause de la densité de ferraillage qui empéche ce dernier, alors comment on fait pour vibrer la partie bas du poteau ?
  • Réponses 6
  • Vues 2.5k
  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula
    Effectivement ça demande beaucoup de temps mais ça nous épargne aussi la démolition au cas où il y aura défaut de coulage, donc il est mieux de perdre du temps pour faire un bon travail que de perdre
  • Amedjkane
    Amedjkane
    Vous pouvez faire des fenaitres chaque 1 metre sur un face de coffrage pour permettre d introduire les vibreurs .
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Pour ton cas ,une forte densité de ferraillage, il ne suffit pas uniquement la vibration, mais il faut choisir une bonne consistance (adjuvante, affaissement sup à 12) ,une parfaite étanc
comment_114653
Normalement on coffre les trois faces du poteau et la quatrième face on la coffre par partie d'environ 1 m pour pouvoir utiliser le vibreur puis on passe à la deuxième et ainsi de suite...
comment_114657
  Le 3/28/2017 à 10:07 AM, Hardy Cross a dit:
Mais ca demande beaucoup de temps !
Effectivement ça demande beaucoup de temps mais ça nous épargne aussi la démolition au cas où il y aura défaut de coulage, donc il est mieux de perdre du temps pour faire un bon travail que de perdre et le temps, et l'argent, voir aussi la crédibilité technique en faisant un mauvais coulage par précipitation.
comment_114709
Pour ton cas ,une forte densité de ferraillage, il ne suffit pas uniquement la vibration, mais il faut choisir une bonne consistance (adjuvante, affaissement sup à 12) ,une parfaite étanchéité des coffrages, réduire la hauteur de chutte et soit des cheminées dans le ferraillage pour faire passer le vibreur ou des fentes dans le coffrage.
comment_114710
  Le 3/29/2017 à 8:17 PM, abdeslam-brahim a dit:
Comment on fait pour avoir la valeur de l'affaissement, cad c'est quoi les cas qui existent ?
