  • Réponses 19
  • Vues 6.1k
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    La resistance du sol est independante de la nappe on prends la resistance du sol a la profondeur donnee et on dimendionne les semelles isolees ou fillantes et si la contrainte du sol est tres faible a
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Absolument En présence de nappe c'est le poids déjaugé du sol et de la partie de fondation immergée dans l'eau qui est pris en considération Cdt
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Le calcul en présence de nappe se fait comme celui sans nappe La seule différence entre les deux. La contrainte admissible du sol n'est pas la même et en présence de nappe comme j'ai dit il faut
comment_115085
Le 03/04/2017 à 18:38, kamapaco1 a dit :
RAPPORT DE SOL.pdfBONJOUR LES AMIS J'AIMERAIS AVOIR VOTRE AVIS  SUR CE SUJET .
ES T'IL POSSIBLE DE FAIRE UNE FONDATION EN DESSOUS DE LA NAPPE PHRÉATIQUE (FONDATION SUPERFICIELLE)
Oui c'est possible à condition de faire les vérifications nécessaires et assurer une bonne exécution.
  • 1 an après...
comment_128072
Le 04/04/2017 à 18:01, cross a dit :
C'est une idee recu encore une fois la presence d'eau n'influence pas la resistance du sol.pour avoir les dimensions de la semelle vous divisez Nu par la contrainte admissible du sol.cependant la presence de la nappe joue sur les precautions dexecution .voir aussi lagressivite du milieu pour le choix du ciment.noubli pas que des semelles de pile de ponts s'execute dans des cours d'eau
je pense que l'eau peut influencer sur la capacité portante du sol et que les dimension des semelles en présence de l'eau est plus grande que en absence de l'eau.
quelqu'un peut-il me corriger?
comment_128074
bonjour, la réalisation de fondations en dessous de la nappe phréatique est chose courante .
les essais qui permettent de déterminer la capacité portante sont  justement fait dans les conditions réelles et donnent  donc des caractéristiques du sol sous la nappe.. que ce soit par des sondages ( pressiomètre- pénétromètre ou autre).
pour le calcul de la capacité portante à partir des caractéristiques du sol il faut prendre les valeurs qui reflètent les caractéristiques en sol saturé.
OuAllahou A3lam
Modifié par FRIDJALI
comment_128075
il y a 58 minutes, mohmidoo a dit :
Absolument
Cdt
comment_128078
il y a 22 minutes, BELLAMINE a dit :
Absolument
Cdt
Monsieur BELLAMINE,
Avez vous un document, une note sur l'effet de la nappe sur le dimensionnement des fondations?
cordialement.
comment_128079
à l’instant, mohmidoo a dit :
Monsieur BELLAMINE,
cordialement.
Le fascicule 62 titre V : justification des fondations superficielles et profondes
Fait des recherches sur Google tu parviendra à le télécharger certainement
Fait aussi des recherches sur ce site il y a lien posté par des confrères
Cdt
comment_128080
il y a 3 minutes, mohmidoo a dit :
Monsieur BELLAMINE,
cordialement.
La seule différence entre les deux. La contrainte admissible du sol n'est pas la même et en présence de nappe comme j'ai dit il faut prendre en considération le poids déjaugé de la partie immergée dans l'eau
Cdt
comment_128081
il y a 5 minutes, BELLAMINE a dit :
Cdt
thank you Mr BELLAMINE,
it is pleased to find people like you.
Regards
