comment_119331
Je suis face à une incohérence entre le un simple calcul "à la main" et le résultat fourni par Robot.
Je dois vérifier que la largeur (0,6m) d'une semelle filante existante supportant un voile (12t/ml) est suffisante.
La contrainte admissible du sol à l'ELS est de 0,3 MPa selon le rapport de sol.
Sigma = F/S me donne une contrainte de 0,2 MPa ( = 0,12 / 0,6), soit < à 0,3 MPa admissible : la semelle reprend la charge linéaire.
En revanche, le calcul Robot n'est pas cohérent et me donne une semelle de 1,10m de large.
J'aimerais vérifier mes paramètres de calcul :
Norme : NF P 94-261(NF-EN 1997-1:2008/AC:2009) --> Eurocode 7 français
Je vous laisse regarder la pièce jointe pour les paramètres de calcul des contraintes dans le sol. Mes 0,3 MPa admissibles donnés par le rapport de sol s'inscrivent-ils dans qu ?
Merci pour vos réponses.
Modifié par GUERANDEL Grégoire
  • Réponses 3
  • Vues 10.6k
  • Expert
comment_119334
2 observations:
-la charge dans robot est de 15,17t  et non de 12t différence provenant probablement du poids de la semelle et des terres
-qels=qu/3 il faudrait introduire qu=0,9 Mpa
comment_119338
Voila ce que moi j'ai trouvé comme solution, je pense que vous avez un problème au niveau de l'introduction de la nature de la charge de12t/ml, vous devez choisir comme nature "charge de calcul" et avec un taux de travail maximum du sol de 0.30MPa , il me donne une largeur de 0.40m et donc un ratio de stabilité de 1.034>1, et avec une largeur de 0.60m on trouve un ratio de 1.457>1
Modifié par ahmed elb
comment_119344
Merci pour vos réponses !
En effet, sur ma capture d'écran, le poids n'est plus de 12t, je n'avais pas modifié mon message.
Ce qui m'échappait, c'est que qels = qu/3.
Je dois donc entrer qu = 0,9 dans Robot pour que les calculs correspondent à mon rapport de sol, donnant une contrainte à l'ELS de 0,3 MPa.
