- Réponses 12
- Vues 4.4k
OUMNIA CCI 4 messages
AITELHADJ Farid 2 messages
abdeslam-brahim 1 message
abdou NADJI 1 message
Bonjour; la surface de ton mur dépasse 14m², donc tu doit prévoir un chainnage et cela s'il s'agit d'une maçonnerie non porteuse (voir la piece jointe)
je voie que selon la largeur sa pose aucun problème mais selon la hauteur tu aura des fissuration si vous le réaliser comme si un seul panneau la solution que te donne c'est de fair un linto a 2m et c
Bonjour t'a 30 x e = 30 x 10 = 300 cm en largeur et hauteur donc il vaut mieux ce limité à 3m donc faire un chaînage horizontal et vertical ou divisé le panneau en deux par un raidiss
J'ai un mur en brique une seule parois de 10 cm avec hautetur de 3.80m et de largeure de 4.50m comment je peux regedifier ce dernier pour eviter la fissuration sachant ce mur se trouve au RDC d'un batiment R+1 portique poteau poutre?
