comment_123150
pour la vérification de la section du poteau sous Effort Normal de Compression (sismique inf à 0.3) Article RPA 7.4.3.1
faut il prendre N en tête ou en pied du poteau
merci urgent
car si je prends en tete c'est ok sinon walou rien ca ne verifie pas!
  • Réponses 28
  • Vues 9.3k
comment_123170
Bonjour, Salaam 'alaykoum
Oui mais avec un peu d'excentrement, c'est plus sûr, en réalité ça ne travaille pas à 100% en compression (les phénomènes de flambement interviennent si le poteau est trop élancé)
WALLÂHOU A'LAM
comment_123172
  Le 1/5/2018 à 2:30 PM, samideqlqpart a dit:
je pense que tu dois avoir un problème de calcul ou de respect des unités car la différence entre effort en tète et en pied n'est pas énorme..
oAllah oua3lam+
comment_123200
L’article 7.4.1du RPA 99v2003, précise que les dimensions de la section transversale du poteau doit satisfaire  les conditions suivantes :
1-      Min (b1, h1) ≥25cm
2-      Vérification de l’effort normal réduit (Art. 7.4.3.1, RPA 99v2003) :Dans le but d’éviter ou de limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d’ensemble dues au séisme, l’effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante :    image.png.6bc163563249cf6d395c52a3edc698fd.png
Où :
-ν : effort normal réduit
-N d: effort normal de compression sous sollicitations accidentelles.
-B c: section brute de l’élément.
-fc28 : résistance caractéristique du béton
Pour cela, on procédera à une vérification de l’ensemble des poteaux  de chaque étage afin que les conditions décrites ci-dessus soient satisfaites et bien sure on prend l'effort maximal ( le poteau le plus sollicité ) vous copiez le tableau ci dessous  sur l'exel et après vous fête filtrer a la colonne (P) et vous prenez l'effort maximal).
comment_123204
Si vous permettez messieurs,
C'est quoi la différence entre effort normal et effort normal réduit ?
J'ai remarqué que dans plusieurs vérifications en travail avec la nation réduit !
C'est quoi l’intérêt ?
Merci.
Modifié par Hardy Cross
