comment_124914
Bonjour, je cherche la formule et la méthode de calcul d'une poutre console de section 20X40 et de 2,86m de portée avec un charge concentrée de G=1,20t et Q=0.1t. La poutre est encastrée d'un cote et libre sur l'autre.
Merci pour vos éclairages.
  • Réponses 56
  • Vues 22.8k
  • Salut. Pour le calcul de la fleche, tu peux utiliser le théoreme de castigliano ou la methode des forces.
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Rectification, on est en béton et c'est donc différent et plus sûr de vérifier à l'ELS, et si c'est à l'EC2 se reférer à article 7.4 (limitation des flèches) WALLÂHOU A'LAM
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, dans votre configuration de votre mur chaise,le moment engendré sur cette console,engendre un moment sur le voile,et dans ce cas il faudra en tenir compte lors de la détermination des ac
comment_126003
  Le 4/13/2018 à 1:01 PM, gerard demeusy a dit:
pour compléter le calcul du voile,si vous prenez un mur de soutenement avec remlai,le ;poids propre du voile est négligeable,et de ce fait le calcul est mené en flexion simple,si vous voulez aller plus loin vous faites excentricité=Moment/N,et vous allez remarquer que l'excentricité sera très grande et de ce fait le calcul sera mené en flexion simple
pour votre mur de soutènement avec la chaise,le calcul est différent,il faudra faire un calcul de la façon suivante tout en calculant e=M/N a condition que N ne soit pas négligeable et d'analyser le calcul en flexion composé,
pour votre information,si vous calculez un portique en béton armé,votre traverse sera sollicitée sous M,T,N et généraleent l'effort normal est négligeable,et si vous calculer excentricité soit M/n et que l'excentricité est supérieure a la hauteur de la poutre le calcul se fera en flexion simple(voir exemple dans l'ouvrage de monsieur Perchat maitrise du BAZL91 et des DTU assiciés ou il traite un exemple de calcul
gérard demeusy
mais dans les articles qui traite ce type de murs de soutenement, ils calculent la voile sous flexion simple, pourquoi ils ont entrain de negliger leffort normarl ??
  • 2 mois après...
comment_128552
  Le 4/17/2018 à 12:16 AM, gerard demeusy a dit:
pour calculer l'excentricité,bien entendu il faut prendre le moment total, moment remblai+moment remblei sur chaise
gérard demeusy
c’est à dire je prend le moment total qui est pe moment de remblai au dessus du tablette + moment a l’encastrement ? C’est a dire  160 + 138 =298 Kn.m
et puis je trouve l’excentricite en faisant e=298/180
est ce que c’est comme ça  ?
s’il vous plaît Monsieur Gerard essaye de me repondre svp
et merci pour votre remarque precedente ekh.PNG.15d3a4d65740ab0269be7ea9406726f6.PNG
comment_128560
  Le 6/22/2018 à 6:08 PM, Peter El Baba a dit:
Bonjour Nonsieur @Bisudi Bazola Aimé
Est ce que vous pouvez me donner votre avis svp
comment_128561
Bonjour Dr @astrian
svp dr donne-moi ton avis
c’est tres urgent
j’ai besoin d’aide
comment_128623
Bonjour tout d'abord dit moi tu veux calculer quoi? car les sollicitations sont calculés selon une section donnée, donc si tu calcul dans la section d'encastrement tu ne feras pas la somme des moments de la section de la tablette et dans la section de l'encastrement, donc tu prendra seulement le moment total dans la section d'encastrement.
le remblais est une action ,quelque soit l'endroit ou il est appliqué il engendre un moment dans chaque section de ta structure,  donc mais si non explicite bien ta question;
