  • Réponses 16
  • Vues 3.4k
  • bonjour  voila la partie qui concerne le ferraillage minimale  mais j'ai pas bien compris  pour trouver la section des armature minimale est ce qu'on va multiplier r0 par les dimensions
  • maroko123
    maroko123
    BOnjour dans la section 9 de l’ec2
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  RPS2000 version 2011 art 7.3.1
comment_125909
pour trouver la section des armature minimale est ce qu'on va multiplier r0 par les dimensions de la poutre ??
comment_125927
Il y a 7 heures, sara ga a dit :
Bonsoir mes amies ,
je vois que le ferraillage qu'on a trouver ne peut pas dépasser r 0 minimal et maximal 0,025 .
mes comment trouver le ferraillage minimal d'un poutre de 25x59 d'une longueur  de 5m ?
merci d'avance
comment_125951
Le pourcentage minimale d'armature est celui qui correspond en principe à l'action du poids propre seulement de l'élément poutre ou poteau
Autrement dit, si l'élément n'est pas porteur il soumis seulement à l'effet de son poids propre
Cdt
comment_125972
merci Mr bellamine pour votre reponse
le probleme c que parfois pour une poutre non chargé une section A= 0.78 cm² ; dans ce cas quelle est la section minimale d'armature  pour ferraillé cette poutre ?
Il y a 5 heures, BELLAMINE a dit :
Cdt
comment_125973
Bonsoir
Le BAEL fixe réglementairement la section d'armature minimale indépendamment de la section de calcul càd il faut prendre pour le ferraillage Sup(Amin,À calcul) si ce Sup donne par exemple comme vous le dite 0,78cm2 dans ce cas c'est la section d'armature dite de construction qui est dominante càd vous avez le choix de façonner ton élément de structure comme vous voulez en fonction de votre enveloppe budgétaire
Cdt
