comment_126827
je fais l'étude d'un bâtiment où il est imposé par le laboratoire de faire des semelles filantes entrecroisées, ma question c'est moi doit faire des semelles filantes et des semelles isolées où les semelles filantes suffisent par lorsque j'ai fait la modélisation sur robot il m'affiche l'avertissement " pas d'appuis" et lorsque j'ai mis des semelles isolées + semelle filante existante et l'erreur a disparu
  • Réponses 34
  • Vues 9.3k
  • lilhaq93
    lilhaq93
    Bonjour, Merci de bien reformuler le sujet en faisant des phrases courtes avec des ponctuations. Le sujet est pour moi incompréhensible. Cdt.
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour  si le laboratoire le dit c'est qu'il y a un mauvais sol en place  moi je propose de mettre un radier général pour simplifier les travaux
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    il ne faux pas travaillé avec CBS
comment_126874
Le 30/04/2018 à 23:42, sara m1 a dit :
comment_126886
je vais reformulé le sujet
le laboratoire exige de mettre des semelles filante entrecroisées, est c que j'ai fait ( image 1)
mais lors de la modélisation sur robot structural analysis, le logiciel m'a afficher cet erreur  : "" pas d'appuis""
et lorsque j'ai voulu appuyé les semelles filante , le logiciel m'a donnée automatiquement des semelle isolé en plus des semelle filante déjà fait
comment_126891
Je ne crois pas que robot fasse des semelles filantes sous les poteaux.Pour lui les semelles filantes sont mises sous les voiles.Tu devras utiliser des artifices de calculs.
1-verfier si en mettant une longrine de liaison au pied des poteaux robot peut accepter une semelles filante sous la longrine.Sinon,
2-mettre un voile de très petite hauteur sous les poteaux et ensuite mettre une semelle filante sous celle ci.
Cdt.
comment_126892
il y a 56 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
Et c'est quoi un mauvais Sol au juste d'après vous Mr Farid
Cdt
comment_126896
à l’instant, BELLAMINE a dit :
Cdt
un mauvais sol c'est bien un mauvais!  il y a des sol constructible et d'autre non
on peux amélioré les mauvais par de la technique (substitution par exemple...)
mais un mauvais reste un mauvais comme les sol gonflants par exemple
le RPS donne une attention particulière aux sols liquéfiable, remblais , talus instable ...
comment_126898
il y a 21 minutes, lilhaq93 a dit :
Cdt.
pour la 2 eme possibilité, est ce que je peux supprimer les voiles après où il faut les laisser
comment_126899
à l’instant, sara m1 a dit :
comment_126900
il y a 5 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
Et si la charge transmise par les fondations de la structure au sol gonflant dit mauvais d'après vous est supérieure significativement à la pression de gonflement de ce sol. Peut on construire sur ce sol ou non ?
Cdt
