comment_127319
bonsoir,
j'ai fait beaucoups des recherches sur le contrefort
ce que j'ai compris qu'un mur de soutenement avec contrefort : son rideau est appuiyer sur les contrefort ( donc je l'etudie comme une dalle continue appuiyer sur les contreforts).. donc lorsque je l'etudie comme une dalle continue son épaisseur va être petite
les contrefort sont étudiées comme des poutre en te encastrer par la semelle
la semelle est décomposé en deux : le patin et le talon
comme mes contrefort sont de la côté du remblai donc le patin est étudiée comme une poutre encastrée par la voile
mon problème est au niveau du patin: en faite le patin est appuiye sur 2 cote( voile et beche)  si lx/ly< 0.5 mais si lx/ly>0.5  le patin est appuyé sur 4 cote (contrefort bêche et voile)
je vous pretense les predimension d'un cantileverjojou.thumb.PNG.7c0d887ff3499a689d05918f2f596d00.PNG
kkkkkkkkk.PNG.3fde0d591c28072e8bfee08b74d5d0ae.PNGor la deuxieme photo c'est un mur de soutenement avec contrefort
moi ce qui me confond sont les suivantes:
1) pourquoi l'épaisseur du talon est 20 cm ( or comme j'ai déjà dit en haut le talon on l'étudie comme une poutre encastrée par le fût, pourquoi donc nous ne le prenons pas égale à H/12(COMME LE CAS DU CANTILEVER))
2) dans cette exercice on considère que les contrefort sont espacés de 3m. pour étudier le patin on doit tout d'avoir calculer (lx/ly) ... si on prend lx=1.9 ou bien 1.65 (entre axe) et ly=3m ---> (lx/ly>0.5) donc c'est une dalle qui porte dans le deux sens et par suite elle est appuyée sur 4 cote, OR dans l'exercice ils ont considéré la semelle appuyer sur deux appuis( bêche et rideau) ?!!!!!!!!! est ce quelqu'un a une explication pour ça??
j'espère que quelqu'un puisse m'aider et même s'il nya pas des expert en contrefort s'il vous plait j'aime bien avoire des commentaire et des opinions
  • Réponses 15
  • Vues 3.8k
  • tout d'abord  tout ce que vous dites c vrai mais n'oubliez pas tes formules c un pré-dimensionnement donc ton coffrage réel dépend de plusieurs paramètres par exemple la hauteur de ta semelle coté but
  • En principe OUI.
  • scorpion
    scorpion
    Vous surdimensionner la semelle.
comment_127324
tout d'abord  tout ce que vous dites c vrai mais n'oubliez pas tes formules c un pré-dimensionnement donc ton coffrage réel dépend de plusieurs paramètres par exemple la hauteur de ta semelle coté butée dépend de l'ancrage de ton mur (cad la hauteur du remblai au dessus de ta semelle) et la longueur de ta semelle (coté butée et poussée) dépend aussi de plusieurs paramètres(angle de frottement, cohésion, poids volumique du remblai, inclinaison du talus,présence d'eau,zone sismique,..)
alors que pour le ferraillage de ta semelle coté poussée je crois que le calcul le plus défavorable c semelle appuyer sur deux appuis( bêche et rideau). Wallaho A3lam.
comment_127326
tout d'abord merci pour votre réponse
en faite oui mes dimension depend de plusieur paramètre mes est ce que c'est permis que mes dimensions soit inférieure des prédimensionnement?
pourquoi je vous di ca ... parce que les pré dimensionnement donné disent que par exemple l'épaisseur de la semelle doit être plus grande que h/12 !!
en d'autre terme, ce que vous êtes entrain de me dire c'est que  si j'ai diminuer par exemple l'épaisseur du mon semelle et j'ai fait une verification au niveau de la stabilité externe et il nya pas eu de probleme donc dans ce cas j'ai le droit de diminuer ??
  Le 5/9/2018 à 9:30 AM, mhamed a dit:
comment_127356
  Le 5/8/2018 à 11:40 PM, Peter El Baba a dit:
bonsoir,
Pour 1/ l'épaisseur du talon dépend de la portée de celle ci, en première approximation on peut prendre L/10 dans votre cas 70/10=7 cm, mais les contraintes ru'on adopte une épaisseur qui vérifie les contraintes admissibles dans le béton et l'acier, je pense que 20 cm c'est justifié.
Pour 2/ je pense que le panneau étudié est en extrémité ou il y a absence du contrefort , mais en principe l'étude de la semelle coté remblais ou patin est appuyée par 04 appuis, le sens porteur dépend des dimensions en plan des appuis(cela revient à étudier une dalle sur 04 appuis)
comment_127364
  Le 5/9/2018 à 5:56 PM, scorpion a dit:
Est ce que j’ai le droit de faciliter mon probleme et d’etudier le patin comme appuiye sur le rideau et beche seulement ?
comment_127382
  Le 5/10/2018 à 10:32 AM, scorpion a dit:
merci pour votre aide
j'ai une dernière question et je termine s'il vous plait dit moi si c'est juste
dans la sketch ci dessous je veux calculer ma semelle comme une dalle appuyer sur deux appuis
est ce c'est juste de considérer les deux traves( patin et talon) continue ?? et puis je fais un calcul de RDM pour trouver le moment maximal
est ce que c'est comme ca
j'espere que vous puissiez m'aider
comment_127399
  Le 5/10/2018 à 4:53 PM, Peter El Baba a dit:
@AITELHADJ Farid bonjour , est ce que vous puissiez m'aider svp
