comment_127829
lors d'analyse modale je trouve toujours une fréquence inférieur a 33Hz et la masse modale cumulé j'atteint pas 90% même  lorsque j'ajoute des modes
voici le tableau de l'analyse modale
merci pour l'aide
  • Réponses 40
  • Vues 12.2k
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    PS 92
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour il faux faire le calcul avec une matrice de masse concentrée sans rotation bon courage
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    Je pense qu Il faut supprimer les voiles du sous sol car on represente generalement que les voiles de contreventement.
comment_127835
image.thumb.png.c406f6637392e45c0f4b7a4541f1aa4f.png image.thumb.png.a3bfe5b31ae8fbda3ed8ddffe85df678.png
bonjour , j'ai ajouté des mode, et a 52 mode j'ai trouvé une masse cumulé de 90 % dans x et y mais avec une frequence = 45 Hz superieur a 33 Hz ?
quelle est la solution dans ce cas?
comment_127837
Il y a 11 heures, sara m1 a dit :
merci pour l'aide
Il manque des informations sur l'ouvrage en question
comment_127840
0.7 s comme période fondamentale est trop pour un tel ouvrage ! quelle sont les paramétres de l'analyse modale (capture d'écran c'est possible), comment tu a modélisé les planchers: bargadages ou des panneau coque (EF)?
il y a 13 minutes, sara m1 a dit :
c un bâtiment a usage d'habitation en R+2 avec sous sol et une mezzanine
comment_127844
il y a 19 minutes, sara m1 a dit :
j'ai fait la modelisation sur cbs , pour les plancher ce sont des panneau coque
tu a définis les charges permanentes et le poids propre dans des cas de charges séparés ou bien dans un seul cas de charge? comment tu a convertis tes charges en masses, éssayé de simplifier l'analyse on choisissant "une matrice concentrée sans rotation", les plancher sont des dalles pleines?
comment_127846
j'ai définie les charges dans un cas séparés
pour le plancher j'ai utilisé des dalle pleine et  corps creux
voici le tableau dans le cas d'une matrice concentrée sans rotation
comment_127848
il y a 3 minutes, sara m1 a dit :
les plancher corps creux sont-il modélisé comme des éléments orthotropes? éssaye de simplifié encore une fois on rigidifiant les planchers dans leur plans.
