comment_127829
lors d'analyse modale je trouve toujours une fréquence inférieur a 33Hz et la masse modale cumulé j'atteint pas 90% même  lorsque j'ajoute des modes
voici le tableau de l'analyse modale
merci pour l'aide
  • Réponses 40
  • Vues 12.2k
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    PS 92
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour il faux faire le calcul avec une matrice de masse concentrée sans rotation bon courage
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    Je pense qu Il faut supprimer les voiles du sous sol car on represente generalement que les voiles de contreventement.
comment_127872
bonsoir
j'ai utilisé le mode résiduel mais je ne remarque aucune différence
j'ai ajouté des voiles et j'ai augmenter la section de quelque poteau pour le diminuer l'excentrement mais je trouve toujours une période trop grand et un frequence >33Hz
comment_127887
Le 25/05/2018 à 14:26, sara m1 a dit :
1 - poids propre
2- charge permaente
3-ch. d'exploitation
10- charge du au neige
Mais pourquoi la case de la direction Z est désactiver?! les charges doit étres convertis dans les trois direction XYZ, je pense que tu a la confondu avec la direction Z de la force dans l'analyse sismique qu'on la désactive souvent dans le cas de batiment.
comment_127897
Il y a 6 heures, Aimen21 a dit :
pourquoi je ne doit pas désactiver la direction Z  ?
comment_127903
re-bonjour
j'ai fait le calcul pour  une matrice de masse concentrée sans rotation, j'atteint toujours les 90 % a une fréquence supérieur  a 33HZ
pour les calculs sismique j'ai utilisé le mode  résiduel  , et j'atteint les 90 % a 33HZ
j'ai vérifier les déplacement d’après le RPS
mais je doute des tableau de tableau de l'analyse modale et sismique , est ce qu"il sont bons  ?
voici les resulats de logiciel
1 analyse modale :
2 analyse sismique suivant X :
3 analyse sismique suivant Y :
comment_127927
Le 28/05/2018 à 08:55, AITELHADJ Farid a dit :
bon courage
svp est ce que ce calcul avec matrice sans rotation n'influence pas sur des résultats (efforts ou déplacements) ? et pourquoi pas Avec rotation??
comment_127958
Le 28/05/2018 à 20:21, Ayoub Saadaoui a dit :
Bonjour, je vois qu'il faut changer votre conception et rigidifier votre structure dans les deux sens soit ajouter des voiles ou augmenter les sections des poteaux. CDT
bonsoir
j'ai essayer le plus possible  ( contrainte architecturale ) d'ajouter des voiles et augmenter la section de quelque poteaux mais il reste toujours le même problème de la fréquence supérieur a 33  Hz , est ce qu'il y a autre solution ?
Modifié par sara m1
