comment_128398
Vu plusieurs questions sont posées sur ce sujet,
Je voudrais aujourd'hui ouvrir un débat sur les puits (fondations semi-profondes) ;
- Dans le cas de ce genre de fondations, c'est quoi la hauteur maximale du Gros Béton qu'il faut utiliser ?
- Quelle est la formulation adéquate a ce genre du béton ?
- Est-il nécessaire de ferrailler le GB ?
- Existe-il une formule réglementatif pour calculer les débords du GB ( hors de D = H/5) ?
- Est ce qu'on peut faire un rattrapage du GB jusqu'au point ou notre semelle soit niveau avec le TN pour éviter les amorces ?
Merci pour vos collaborations ;)
Modifié par Hardy Cross
  • Réponses 4
  • Vues 1.7k
comment_128399
  Le 6/16/2018 à 9:04 PM, Hardy Cross a dit:
Bonsoir
Des réponses à quelques de vos se trouve au fascicule 62 titre V qui traite les fondations superficielles, semi profondes et profondes sauf si vous voulez entamer une discussion de critique scientifique indépendamment des textes de réglementation en vigueur
Cdt
comment_128529
  Le 6/16/2018 à 9:33 PM, BELLAMINE a dit:
Bonsoir
Cdt
Bonjour MR BELLAMINE,
Je pense que le fascicule ne traite pas les Gros Béton !
comment_128530
Le cas du gros béton est traité implicitement par le fascicule en dessous d'une certaine hauteur de gros beton le système de fondation est superficielle regarde la condition fascicule pour laquelle les fondations sont considérées superficielles
Nous avons discuté sur ce Forum le sujet du gros beton fait des pour de plus amples détails
Cdt
comment_128550
la règle est H< 6 B et H< 3m pour superficielles  ( B largeur de la semelle)
et H> 6 B  pour profonde
le principe de diffusion à 45° est le plus répondu ( d’après monsieur Boussinesq paix sur lui)
ici pour un calcul rapide la diffusion va ce faire à 75% sous la semelle si H = 3B (
Exemple:  pour N = 500 KN sigma gros béton = 20 bars  ------> B = 50 cm
donc la hauteur du gros béton sera H = 6 x 0.50 = 3.0 m
par sécurité on aura un facteur de sécurité de 2 à prendre ce qui donne H = 3/2 = 1.50 m pour B = 50cm
Remarques importantes
- on oublie souvent de vérifié les poinçonnement des gros béton (puits) , chose qu'il faux faire
- attention d'oublié la présence de moments qu'il faux prendre dans les dimensionnements.
- on oublie souvent de créer une liaison entre la semelle et le gros béton par des aciers d'angles.
- le débord  d  = 0.5 H (voir livre A.Funtes p.9)
Cdt
