comment_131153
Bonjour, pouvez vous m'aider à identifier ce type de sol que j'ai trouver en creusant mes fouilles (un mélange d'argile + ....???) ? *** impossible de faire une étude géotechnique*** quel type de fondation suggérez vous ? voiçi les photos et merci
  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
comment_131156
  Le 11/19/2018 à 9:02 PM, Walido a dit:
Bonsoir
C'est une argile marneuse géologiquement pour savoir si c'est une argile ou marne il faut faire un essai de teneur de carbonate mais visuellement c'est une marne quand appel aussi une argile tufée. Mais il faut faire des essais d'identification pour trancher ( granulome, IP ...,)
Cdt
comment_131157
l'identification à partir de photos n'est pas aisée car il faut voir,  tâter, palper, sentir etc pour se faire une idée.
en tout état de cause ce sol est assez grenu, il possède un squelette et c'est bon signe.reste à savoir ce que tu va fonder dessus. et quelle est la contrainte qui a été prise pour le calcul de fondation ou tout au moins quelle est la contrainte prévisible sur le sol en partant d'une descente de charge et des dimensions des semelles.
Ouallahou A3lam
comment_131161
  Le 11/19/2018 à 9:58 PM, BELLAMINE a dit:
Bonsoir
Cdt
Merci pour votre réponse, alors quelle valeur de contrainte faut t'il prendre dans mes calculs de fondation ?
  Le 11/20/2018 à 6:05 AM, FRIDJALI a dit:
Ouallahou A3lam
Merci pour votre réponse, donc il s'agit d'une construction R+1 (Villa), on manipulant c'est comme une patte et pas d'odeur remarquable, pouvez vous estimer la contrainte à prendre pour ce type de sol ?
comment_131162
la villa en question se trouve probablement dans un lotissement où il y a déjà des constructions de faites ou en cours.renseigne toi auprès des voisins pour savoir, au moins le type de fondations utilisées et leurs dimensions approximatives. en adoptant une semelle isolée de dimensions analogues ( 1.40 x 1.4 0 m environ) tu calcules ta descente de charges pour obtenir Nu et en divisant Nu par la surface de la semelle tu auras la contrainte transmise au sol.
OuAllahou A3lam
