  • Réponses 4
  • Vues 3.1k
  • Bonsoir Il y a un joint d'étanchéité jonction mâle femelle. Mais étant donné qui peut y avoir tjrs un défaut de pose mettant en cause l'efficacité du joint d'étanchéité. Il est donc préférable qu
  • bonsoir, oui bien sur.les emboîtements des buses sont destinés à permettre d'assurer la continuité de la conduite et le sen d’emboîtement se fait de telle sorte que le fluide ne puise échapper pa
  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula
    Bonjour, Bien qu'on peut respecter les limites de tolérances d'exécution lors de l'emboitement des buses ou bien qu'on peut utiliser les produits d'étanchéité au niveau des zones d'assemblages, i
comment_136459
  Le 9/24/2019 à 8:25 PM, Cino a dit:
Est ce que le sens d'écoulement des eaux dans des buses 135Aa un role dans le sens d'emboitement mal femelle??
Bonsoir
Il y a un joint d'étanchéité jonction mâle femelle. Mais étant donné qui peut y avoir tjrs un défaut de pose mettant en cause l'efficacité du joint d'étanchéité. Il est donc préférable que le sens de l'écoulement de fait dans la direction mâle femelle.
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_136462
bonsoir,
oui bien sur.les emboîtements des buses sont destinés à permettre d'assurer la continuité de la conduite et le sen d’emboîtement se fait de telle sorte que le fluide ne puise échapper par le joint lorsqu'il bute sur la lèvre du tronçon précédent.-un peu comme le fonctionnement des tuiles sur une toiture.
OuAllahou A3lam
  • 1 an après...
comment_151068
  Le 8/12/2021 à 5:25 PM, BOUGHABA_ahmed a dit:
Des tolérances d’exécution de l’emboitement ? Jeux maxi? Colmatage du jeux nécessaire ou pas ?
Bien qu'on peut respecter les limites de tolérances d'exécution lors de l'emboitement des buses ou bien qu'on peut utiliser les produits d'étanchéité au niveau des zones d'assemblages, il est toujours judicieux de respecter la pose des buses (emboitement mâle - femelle) par rapport aux sens d'écoulement des eaux, parce qu'avec le temps le produit d'étanchéité perd ses propriétés et donc les grandes fuites d'eaux pourront apparaitre !
