Posté(e) Octobre 21, 20195 a comment_137042 Svp quelles sont les différentes problèmes peut on rencontrer dans un sol ??Et dans quel cas on utilise un radier général??
Octobre 21, 20195 a comment_137044 bonjour, le cas le plus fréquent d'utilisation du radier est la présence d'un sol médiocre sur les premiers mètres ( 1-3 m , domaine d'utilisation de fondations superficielles. OuAllahou A3lam A+
Octobre 22, 20195 a comment_137056 Bonjour, Si tu cherche les problèmes de sol, il y'a un tas, a gogo et de tous genres, contrainte, glissement, tassement, liquéfaction, capacité portante, remonté des eaux, la nappe, .... Pour l'utilisation de radier général on trouve trois cas: la nature de sol: présence de remblai, de nappe, la nature de sol, ... Le type d'ouvrage: le poids, les charges, la capacité portante,... Fonction de l'ouvrage: dés fois on impose un radier pour la sécurité par exemple : la banque, la piscine, ....
Octobre 22, 20195 a Auteur comment_137059 Merci pour vos réponse. Svp quelle sont les problemes resultent par le glissement,tassment,nappe...?
Octobre 22, 20195 a comment_137072 Le 10/22/2019 à 8:49 AM, ouiazane a dit: Merci pour vos réponse. Svp quelle sont les problemes resultent par le glissement,tassment,nappe...? Glissement : desdéséquilibre de l'ouvrage ou destruction Tassement: rupture des planchers en contact avec le sol, cisaillement du bâtiment pour le cas différentiel, ou déséquilibre Nappe: trop de cas allant des désordre structurels aux attaques chimiques et hydriques Ce ne sont là que quelques exemples comme l'a dit M. @abdeslam-brahim WALLAAHOU A3LAM
