comment_139677
la traverse est une poutre qui est soumise a des charges qui provoque le moment l'effort tranchant et l'effort normal
quand on dit effort normal on pense au flambement
donc la longueur du flambement du traverse selon l'axe y (autour z) les panne contreventement vont etre comme des anti flambement
maissss dans la direction z(autour de y) quel est l'anti flambement pour une traverse de travée 15m ?(largeur du charpente c'est 30 m)
les bracons peut etre des anti-flambement
  • Réponses 6
  • Vues 4.4k
comment_139740
Il faut considérer votre barre en entier, créer une nouvelle barre à partir des 2 traverses.
Pour le flambement dans le plan, vous pouvez prendre la longueur d'épure de votre arbalétrier, c'est à dire 30 m. C'est conservatif (Vous vous placez en sécurité).
Sinon vous pouvez tenir compte de la raideur des encastrements ferme / poteau via l'option "1 2 3 4 5 6" dans les conditions de flambement - structure sans translation. Votre longueur de flambement sera inférieure à votre longueur d'épure.
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas considérer les bracons antideversement comme des liens anti-flambement dans le sens Y (plan du portique).
BZK
  • 4 mois après...
comment_143034
Bonjour :
"la longueur du flambement du traverse selon l'axe y (autour z) les pannes contreventement vont etre comme des anti flambement" : oui
"dans la direction z(autour de y) quel est l'anti flambement pour une traverse de travée 15m ?(largeur du charpente c'est 30 m)" : il n'y a pas d'anti flambement, c'est 30m
Pour créer une barre à partir des 2 traverses :
Dans la partie dimensionnement acier/Alu. Pour les besoins de l'exemple.
Créer une pièce (1), composée des barres 3 et 4 (2), à laquelle tu attribues le type de barre que tu veux vérifier (3).
Vérifie sur la vue de ta structure (en affichant les n° de barres s'ils ne sont pas affichés) qu'il y a bien un nouvel élément. Oups, je me rends compte que j'ai noté 2 fois le (4)
Pour le reste, tu fais les réglages habituels :
(4) dans les définitons  des barres : longueur flambement comme conseillé par @Billy_ze_kid .
Malheureusement suivant Y, c'est 30m (ici coefficient 1.0), oui c'est pas cool, moi aussi, souvent ça m'arrangerait que ce soit la moitié.
Suivant Z : tu peux rentrer les longueurs des tronçons qui bloquent le flambement. Idem pour le déversement.
Sur l'exemple, j'ai rentré des valeurs en relatif qui ne sont pas judicieuses. Pour 30m de long, si tu as des pannes tous les 2.40m max : il faut 13 tronçons, en en mettant un au faîtage 14 tronçons , soit en relatif : 0.0714, 0.1428, 0.2143.... 0.9285 Je te laisse faire les calculs.
L'utilisation des tronçons rallonge considérablement le temps de vérification des éléments. De temps en temps, je rentre directement la longueur réelle de flambement plutôt que d'utiliser cette fonction, ça dépend si j'ai beaucoup de barres à vérifier.
L'avantage d'utiliser cet élément composé de 2 barres, c'est que la vérification de la flèche est juste sans avoir à faire de bidouille.
Malgré tout, vérifie en vérifiant la note de calcul que robot a bien pris les bonnes longueurs de tronçon
comment_143494
  Le 6/14/2020 à 6:21 AM, bgc16 a dit:
Bonjour :
c'est plutôt les pannes contreventées qui maintiennent les traverses au flambements pas toute les pannes.
  • 2 mois après...
comment_144937
Déjà il y a trois modes de sollicitation qui dét le flambage : barre fléchie, barre comprimée et barre comprimée et fléchie.
Ces modes de sollicitations créent dans ta barre un effort normal ou un moment ou les deux.
Tu calcules ces efforts en fct de tes charges et tu détermines ta longueur de flambage en fct de tes conditions d'appui.
  • 4 semaines après...
comment_145452
  Le 9/8/2020 à 1:55 PM, nate9595 a dit:
termite
Modifié par nate9595
