  • Réponses 6
  • Vues 2.5k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour,  En flambement selon Y,  vous avez sélectionné le bon paramètre, la barre aboutissante est l'arbalétrier (selectionner la barre complète ayant pour longueur la porté de votre portique)
  • genieyas
    genieyas
    Merci c'est très gentil, j'ai bien compris mnt le plus facile serai de changer le repére local pour ne pas augmenter le nombre de famille merci bp, tu semble très bien callé dans ton domaine
comment_140701
Selon Z, vous avez une lisse à mi hauteur. Comme celle-ci est reliée à votre contreventement, elle vous apporte un maintien selon Z. Vous pouvez donc choisir " contreventement interne" et rentré la position du maintien en Z ou laisser Robot le détecter automatiquement.
Votre poteau est soumis au déversement. Il faut donc cocher la case correspondante. Vous pouvez laisser par sécurité une longueur de déversement Lcr = l0 pour les ailes inférieures et supérieures.
Enfin concernant le déplacement en tête de poteau, on choisit le critère x = /150 pour des bâtiments industriels standard. (1/200 s'il y a un pont roulant)
BZK
comment_140738
  Le 3/17/2020 à 10:04 AM, Billy_ze_kid a dit:
BZK
Svp pouvez vous me faire un exemple illustratif selon z?
Merci d'avance
comment_140746
Désolé, je ne peux pas joindre d'image (limitation à 0.02 MB, c'est à dire zéro). J'ai alerté le créateur du forum plusieurs fois en vain. Si il'y a un modérateur dans le coin qui peut faire remonter l'info Merci.
BZK
  • 1 mois après...
comment_141989
  Le 3/19/2020 à 3:25 PM, kmer18 a dit:
Merci d'avance
et si le repére local d'un poteau est différent des autres de sorte que y et z et z est y, comment régler ce probleme?
comment_142152
  Le 5/20/2020 à 4:01 PM, Billy_ze_kid a dit:
Vous pouvez changer le repère local de la barre ou alors créer un autre type de barre pour cette barre en particulier.
BZK
merci bp, tu semble très bien callé dans ton domaine, j'aimerai etre comme vous
pouvez vous me recommander des cours ou des védios sur youtube ou bien des exercices corrigés pour développer mon niveau en charpente métallique,
Merci de ton aide
maintenat j'ai terminer la lecture de la CM66, comment faire pour zapper vers l EC3
