comment_148728
Bonsoir tout le monde.
J'aime bien savoir est ce qu'il doit généraliser l'épaisseur de plancher ( plancher à corps creux ) et je prend 15+5 dans toutes les dalles sachant que  j'ai trouvé par calcul a deux types de dalle à corps creux, 15+5 et 10+5 dans un seul plancher.
Merci d'avance.
  • Vues 885
  • bonjour, Oui absolument sauf si la surface en 15+5 est trop petite par rapport à celle de 10+5.dans ce as, pour des raisons d'économie on adoptera des épaisseurs différentes, à condition que sur
comment_148729
Oui absolument sauf si la surface en 15+5 est trop petite par rapport à celle de 10+5.dans ce as, pour des raisons d'économie on adoptera des épaisseurs différentes, à condition que sur le plan architectural il n'y a pas de souci -hauteur sous plafond différente  dans une même pièce.
OuAllahou A3lam
A+e
comment_148739
Il y a 9 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
A+e
Dans mon cas, j'ai 9 planchers en 15+5 et 13 en 10+5. Donc, il faut les généraliser?
Merci infiniment pour votre temps et votre réponse.
