comment_151202
Bonjour, je suis entrain de calculer la structure d'un bâtiment, et l'architecte exige une retombée vers le haut pour les poutres. je voudrais de l'aide pour pouvoir faire ça. de préférence avec robot. Merci
  • Réponses 6
  • Vues 2.5k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Que ce soit Robot ou autre logiciels pour le modèle de calcul bâtiment le plan moyen de la dalle est tjrs confondu avec celui de la poutre
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour J'ajoute une autre précision : Si la dalle ou plancher est coulée en même temps avec les poutres dans le cas d'une retombée vers le bas (poutre classique), il n'en est pas de même pour un
  • même si la poutre est en réhausse cela ne change rien à ton calcul dans robot. Faudrait faire mention de la réhausse sur le plan de coffrage
comment_151205
il y a 18 minutes, laté a dit :
Je ne vous comprend pas. Sur Robot, la poutre est calculée avec les retombées vers le bas, si je comprend bien, je mentionner sur le plan qu'a l'exécution la le ferraillage devrait se faire à l'envers, c'est à dire retourné?
comment_151206
il y a 33 minutes, bangmoussa a dit :
Bonsoir
comment_151210
Il y a 16 heures, bangmoussa a dit :
J'ajoute une autre précision : Si la dalle ou plancher est coulée en même temps avec les poutres dans le cas d'une retombée vers le bas (poutre classique), il n'en est pas de même pour une retombée vers le haut (poutre en allège). Pour cette dernière, la dalle est coulée en premier lieu ensuite la retombée vers le haut. Il s'ensuit que pour la poutre en allège il faut prendre en considération la reprise de bétonnage dans le calcul du ferraillage
Cdlt
comment_151212
Il y a 19 heures, bangmoussa a dit :
Robot utilise par défaut l'axe moyen a moins que tu n'appliques une excentricité
comment_151344
effectivement lors des calcul on modélise les poutres comme eléments barres, cad le plancher est au milieu de la poutre, mais pour plus de précisions des calculs, on peut modéliser le plancher au bas de la poutre pour avoir la retombée en haut, pour cela il suffit d'appliquer un excentrement pour le plancher de la moitié de la la hauter de poutre, de cette façon les charges seront appliqueées aux bas de la poutre (ici je parle de logiciel RSA)
