comment_154142
Bonjour tout le monde;
Dans le cas d'une étude de stabilité d'un grand remblai hétérogène (exemple zone de dépôt ou décharge), quels seront les paramètres à prendre (Cohésion, angle de frottement et masse volumique) pour la modélisation sachant qu'il s'agit d'un remblai non compacté.
  • Réponses 11
  • Vues 1.9k
  • Bonjour, Attention cependant, si les remblais sont très mal compactés, les mouvements ultérieurs peuvent atteindre quelques centimètres à plusieurs dizaines de cm, ce qui peut complètement remett
  • Bonsoir  Pour les commerces à RDC faut reconstituer le remblai sur une hauteur d'influence de l'ordre de 1m avec un tout venant sélectionné 0/40mm compacté par couches de 25 ou 30cm avec incorpor
comment_154154
Avant tout, cela dépend de l'enjeu de votre projet (si une défaillance de votre remblai remet en cause la sécurité des personnes, des éléments de sécurité, de défense, économiques trop importants). Si l'enjeu est important, il faut impérativement faire des investigations géotechniques.
Ensuite, sans aucune autre donnée, il est très compliqué de répondre. Dans un premier temps, il peut déjà être intéressant de travailler "en fourchette", par exemple, vous prenez un jeu de paramètres "classiques" (par exemple gamma = 18 KN/m3, c' = 0 kPa, phi = 30 °)  et vous faites les calculs en prenant 2/3 et 3/2 de la valeur pour voir la sensibilité de votre modèle (même si ici encore sans aucune autre indication, c'est très hasardeux). Si dans tous les cas vous êtes très sécuritaires, le risque devient faible.
comment_154186
Merci pour votre message,
Nous avons déjà réalisé des sondages jusqu'à 50m de profondeur, ces derniers ont révélé une épaisseur de remblai de l'ordre de 40m.
Les données fournies par les essais de laboratoire sont kaotique. Elles ne permettent pas de caractériser ce remblai.
comment_154188
  Le 1/9/2022 à 11:29 AM, Slump a dit:
1- que voulez  vous asseoir sur ce terrain?
2-il faut essayer de retracer l'historique de ce remblai pour savoir son ancienneté et sa composition.
s'il s'agit de remblai récent et ou hétérogène et contenant des matières organiques en quantité notable, vous ne pourriez pas fonder dessus des ouvrages importants d'une durée de vie assez grande.il vous faudra probablement passer par des fondations profondes ou spéciales.
OuAlahou A3lam
comment_154191
Re-bonjour,
J'avais mal compris la question, je pensais que vous parliez de stabilité des pentes d'un remblais!
En effet, comme demandé par @FRIDJALI  il faudrait en savoir un peu plus sur votre remblai et votre projet pour essayer de vous aider! :)
comment_154194
bonsoir,
l'aménagement des jardins et espaces verts ne pose aucun problème.
pour les comeces il faudrait les prévoir en structure légère et les fonder à la profondeur minimale en sur dimensionnant les semelles afin d'avoir la contrainte au sol la plus faible possible. des petits désordres pourraient subvenir à moyen et long terme mais leur réparation reviendra certainement beaucoup moins chère que d'investir dans des fondations " spéciales".
comment_154199
Attention cependant, si les remblais sont très mal compactés, les mouvements ultérieurs peuvent atteindre quelques centimètres à plusieurs dizaines de cm, ce qui peut complètement remettre en cause l'usage des lieux :)
comment_154202
Justement, pendant le forage, j'avais constaté la présence de plusieurs niveaux à faible résistance.
Les remblais étant de grandes hauteurs je ne sais pas s'il y'a moyen de tout compacter !!!
Car j'ai observé par endroits quelques désordres qui sont dus à mon sens au tassements des remblais.
comment_154203
  Le 1/13/2022 à 6:46 PM, Slump a dit:
Bonsoir
Pour les commerces à RDC faut reconstituer le remblai sur une hauteur d'influence de l'ordre de 1m avec un tout venant sélectionné 0/40mm compacté par couches de 25 ou 30cm avec incorporation de la géogrille géosynthétics
Le remblai sur place après avis favorable d'un laboratoire peut être réutilisé pour la hauteur d'influence de reconstitution après criblage au tamis de 40mm
