Posté(e) Septembre 18, 20222 a comment_160591 Bonjour, doit-on vérifier les poteaux des voiles a l'effort normal réduit?
Octobre 29, 20222 a comment_172574 Le 18/09/2022 à 10:18, Sara-manseur a dit : Bonjour, doit-on vérifier les poteaux des voiles a l'effort normal réduit? on ne peut meme pas l'appeler poteau ... c'est un élément du voile... donc non
Octobre 29, 20222 a comment_172577 Bonjour Si le poteau en question reçoit une charge ponctuelle en tête transmise par des éléments poutres : OUI Dans le cas où la charge est uniformément répartie ce n'est même pas la peine de prévoir un poteau mais juste un voile avec une semelle filante. Cdlt Modifié Octobre 29, 20222 a par BELLAMINE
Octobre 29, 20222 a comment_172579 Le 18/09/2022 à 11:18, Sara-manseur a dit : Bonjour, doit-on vérifier les poteaux des voiles a l'effort normal réduit? Bonjour, Rien ne t'empêche de vérifier comme ainsi. Mais saches que la longueur de flambement perpendiculaire au plan du voile est seule à considérer. Comment tu as modelisé la colonne ? Comme une colonne avec des liaisons avec le voile ou bien comme une excroissance locale dans le voile? Cordialement
Novembre 29, 20222 a comment_175336 Bonjour De toute façon le poteau et voile c'est un seul élément, donc tu doit prendre la surface des deux.
