comment_16071
Salut tout le monde
Dans une structure béton armé, j'ai fait le calcul d'un radier générale et j'ai trouvé que la surface du radier est inférieure à la surface de la structure.
Ma question c'est : quelle est la valeur minimale du debord d'un radier général? ou bien comment la calculer?
et merci d'avance..................
  • Réponses 12
  • Vues 6.7k
  • Bonjour nadjib, Je vous envoie des éléments sur les radiers, sur le point 3, le calcul des réactions du sol est souvent fait à l aide de la méthode simpliste du fichier joint. N hésitez pas s
  • Bonjour. Etapes pour calculer un radier. 1 - Evaluer les charges totales ramenées par l'ouvrage. ( G = Charges Permanentes , Q = Surcharges d'Exploitation, E = Moment de renversement du a l'actio
  • salut guisset merci infiniment pour votre colaboration c'est trés riche ce que tu ma envoyé, donc je serai tama3 et je vais vous demander le reste de la methodologie à suivre. merci encore une fois
comment_16835
ETAPE No 1 :
PRENDRE LE POIDS DE L'OUVRAGE ( G + Q ) ET LE DIVISER PAR LA CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL DONC ON OBTIENT UNE SURFACE , CETTE SURFACE REPRESENTE LA SURFACE MINIMUM DU RADIER.
ON PEUT TOUJOURS LA COMPARER A LA SURFACE DU BATIMENT.
SI LA SURFACE DU RADIER EST PLUS GRANDE QUE CELLE DU BATIMENT ( ON AURA FORCEMENT DES PARTIES EN DEBORDS)
a1 : ON DOIT DETERMINER L'EPAISSEUR DU RADIER
1 - L'EPAISSEUR SERA DONNEE PAR LA PLUS GRANDE DES DEUX VALEURS ( DEBORD/2 , OU L'EPAISSEUR QUI VERIFIE LA CONDITION DE POINCONNEMENT.
AUSSI IL Y'A L'INTUITION DE L'INGENIEUR DANS LE CHOIX DU TYPE DE RADIER JE VEUX DIRE EST CE QU'ON CHOISIT UN RADIER EPAIS ? UN RADIER NERVURE DANS UN SENS OU DANS LES DEUX SENS ?
2 - UNE FOIS CETTE ETAPE TERMINE ON VERIFIE NOS CONTRAINTES AU NIVEAU BAS RADIER EN APPLIQUANT LES FORMULES CLASSIQUE DE LA RDM ( CAS DE LA COMPRESSION AVEC FLEXION)
  • 5 ans après...
comment_82111
slt les gars,voila je suis confronté à un problème de radier général, en faite, ce radier est sur un matelas de substitution d'épaisseur en inconnue, alors c'est moi qui dois trouver l'épaisseur du matelas, ma question est:
- comment on calcul un radier general vis à vis du type de sol;
- si j'ai des files de poteaux, quels poteaux je dois prendre en compte sur mes calculs pour determiner la contrainte sous radier
Mr6 les gars
