comment_220009
Bonjour, est-ce quelqu'un aurait un exemple de calcul d'un mur de soutènement avec un talus incliné (dès le départ de l'écran), et dans cet exemple je voudrais voir comment on fait intervenir :
L'angle de frottement interne, L'angle d'inclinaison du talus, etc. Calcul des composantes horizontales et verticales.
Je vois à peu près qu'il faut aller sur les abaques de Caquot-Kérisel mais je ne vois pas très clair. Dans un exemple pratique ça devra vachement aider. Merci beaucoup!
(ci-dessous un modèle de ce que je voudrais)
  • Réponses 6
  • Vues 1.5k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Pensez à l'ouvrage de l'ADETS : https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf Eurocode 7, ann
  • Bonjour, Ci-joint un exemple simple. Bien cordialement ExempleMURCivilMania.pdf
  • C'est bien quand les camarades passent avant, il n'y a rien à ajouter
comment_220038
Pensez à l'ouvrage de l'ADETS https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf
Eurocode 7, annexe C pour la pression des terres (Caquot Kérisel ?)
Pour la justification des murs NF P94-281 (avril 2014) - Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Ouvrages de soutènement - Murs.
Les formules : voir l'aide en ligne des logiciels spécialisés par exemple https://www.finesoftware.fr/aide-contextuelle/geo5/fr/theorie-de-coulomb-01/
Ou encore https://danielyrondi.files.wordpress.com/2012/01/soutenement_b.pdf (soutenement_b.pdf)
Bon courage.
comment_220041
Oui @anchor :)
Merci pour vos partages @Tony_Contest et @lelab,
Tony sauriez-vous quelque chose sur ce document émis par ADETS?  (qui l'a élaboré etc) car je l'avais aussi croisé, et comme il n'y a pas de page de garde ni signature.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ADETS a fait tel document
Bonne journée!
comment_220042
Ce document fait parti initialement d'un ouvrage papier pour la promotion du treillis soudé (mais il n'y a plus de papier maintenant). Vous pouvez constater pour le ferraillage, que l'ouvrage propose du treillis soudé façonné (sic). La première version (BAEL) avait élaborée par :
Pour l'actualisation eurocode, il n'y a pas eu de diffusion papier à ma connaissance. Je ne sais donc pas si c'est la même équipe : https://adets.fr/actualites-sur-le-treillis-soude-adets/livre-utilisation-du-treillis-soude-sous-eurocodes
Pour la version BAEL... corrigée et mise à jour par Jean PERCHAT (2007 pour la dernière version BAEL) : pas mal quand même : https://adets.fr/images/pdf/Livre_ADETS_BAEL_99.pdf
Livre_ADETS_BAEL_99.pdf (ouvrage complet au BAEL)
