comment_225422
Bonsoir
S'il vous plaît, j'ai un stage de fin d'études sur le diagnostic structurel de bâtiments.
Mon rapport de stage doit être orienté vers la recherche, quels sont les points que je dois aborder?
Merci d'avance et bonne soirée,
  • Réponses 14
  • Vues 2.5k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonsoir, Mince vous avez raison, les méthodes de diagnostic structure en génie civil ne sont certainement pas valables dans les autres domaines de la construction... La structure en bâtiment doit
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Un bon site pour le diag structure :  https://cahier-interactif-auscultation-ouvrages-art.univ-gustave-eiffel.fr/ Cordialement.
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour @Zied1 Tu sais très bien qu'être un médecin ou vétérinaire c'est la même chose. Puisque l'espèce concernée pour le diagnostic est constituée en chair et en os dans les deux cas de configu
comment_225726
Lors des diagnostics, il est nécessaire d'avoir une idée des  "outils" disponibles pour valider ou non les hypothèses des constatations faites. Un constat visuel est rarement suffisant.
Sur la base de votre analogie de la médecine : un médecin peut il établir un diagnostic sans auscultation, juste en regardant son patient ? Un patient parle. Un bâtiment ne parle pas (analogie avec le vétérinaire ici plus cohérente).
comment_225789
La réponse de l'IA sur la question de "comment faire le diagnostic structurel d'un bâtiment" :
Pour faire le diagnostic structurel d'un bâtiment, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Inspection visuelle : Examiner l'extérieur et l'intérieur du bâtiment pour repérer les signes de dommages éventuels tels que fissures, déformations, affaissements, etc.
2. Évaluation des plans et des documents Examiner les plans de construction, les permis de construction et tout autre document pertinent pour comprendre la conception et la structure du bâtiment.
3. Mesures et tests non destructifs : Utiliser des outils tels que des marteaux, des détecteurs de métal, des caméras thermiques, des ultrasons, etc., pour évaluer la solidité des matériaux de construction sans les endommager.
4. Analyse des fondations : Vérifier l'état des fondations du bâtiment pour s'assurer qu'elles sont solides et qu'elles ne présentent aucun signe de défaillance structurelle.
5. Examen des éléments structuraux : Examiner les poutres, les colonnes, les murs porteurs, les planchers, les toits, etc., pour détecter tout signe de détérioration ou de faiblesse structurelle.
6. Évaluation des charges et des contraintes : Analyser les charges supportées par la structure et s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de construction et aux exigences de sécurité.
7. Rapport et recommandations : Compiler toutes les observations, les mesures et les résultats des tests dans un rapport détaillé, et fournir des recommandations pour toute réparation ou renforcement structurel nécessaire.
Il est recommandé de faire appel à des ingénieurs ou des experts en génie civil pour effectuer un diagnostic structurel complet et précis.
Et pour "Comment faire le diagnostic pathologique d'un bâtiment " :
Le diagnostic pathologique d'un bâtiment implique l'identification et l'analyse des problèmes de construction, des défauts et des dommages. Voici les étapes générales à suivre :
1. Inspection visuelle approfondie : Examiner attentivement le bâtiment pour repérer les signes évidents de dommages, tels que des fissures, des taches d'humidité, des affaissements, etc.
2. Collecte d'informations : Recueillir des informations sur l'histoire du bâtiment, les travaux de construction antérieurs, les matériaux utilisés, les modifications apportées, etc.
3. Analyse des plans et des documents : Examiner les plans de construction, les permis de construire, les rapports d'inspection antérieurs et tout autre document pertinent pour comprendre la conception et l'histoire du bâtiment.
4. Tests et mesures : Utiliser des outils et des techniques appropriés pour évaluer la structure, les fondations, les matériaux de construction, la plomberie, l'électricité, etc. Cela peut inclure des tests d'humidité, des tests d'infiltrométrie, des analyses chimiques, etc.
5. Évaluation des systèmes : Examiner les systèmes mécaniques, électriques, de plomberie et autres pour détecter tout dysfonctionnement ou défaut.
6. Analyse des causes Identifier les causes potentielles des problèmes observés, comme les conditions environnementales, les défauts de conception, les erreurs de construction, les infiltrations d'eau, etc.
7. Rapport et recommandations : Compiler toutes les observations, les analyses et les conclusions dans un rapport détaillé, et fournir des recommandations pour la réparation et la réhabilitation du bâtiment.
Il est souvent nécessaire de faire appel à des ingénieurs en génie civil, des architectes ou d'autres professionnels qualifiés pour effectuer un diagnostic pathologique complet et précis.
Modifié par BELLAMINE
comment_225821
  Le 3/5/2024 à 8:53 AM, BELLAMINE a dit:
Effrayant car pertinent.
Sympa l'IA de nous laisser un  peu de boulot. Bientôt on ne servira plus à rien... (analogie à la médecine https://www.lepoint.fr/sante/l-ia-de-google-plus-forte-que-les-medecins-17-01-2024-2550040_40.php).
comment_225826
  Le 3/5/2024 à 1:53 PM, Tony_Contest a dit:
Personnellement, je ne trouve rien d'effrayant ou pertinent. L'IA est comme le moteur de recherche Google. La seule différence, l'IA ignore les droits d'auteurs en fournissant l'information déformée par son propre style de communication.
