Nécessité des poutres de compression dans les structures en charpente métallique
comment_235239
Bonjour à tous,
J'aimerais discuter de la nécessité des poutres de compression, Ces poutres, souvent articulées elle sert à transmettre les efforts horizontaux du vent vers les fondations, ils ont un poids considérable tels que HEA120 ou HEA140.
Mes questions sont les suivantes :
Nécessité des poutres de compression : Est-il vraiment indispensable d'inclure des poutres de compression pour la transmission des efforts de vent dans toutes les structures en charpente métallique ?
Rôle des pannes : Peut-on considérer une panne en tête de poteau comme une poutre de compression efficace pour transmettre ces efforts ?
Optimisation du poids de la structure : Mon objectif est d'optimiser le poids de la structure métallique. Avez-vous des conseils ou des solutions pour réduire l'utilisation de poutres de compression tout en maintenant la sécurité et la stabilité de la structure ?
Utilisation de sections en tube carré ou circulaire : J'ai remarqué que dans certains projets, les poutres de compression sont réalisées en sections de tube carré ou circulaire ne dépassant pas 80 mm. Cependant, selon mes analyses avec des logiciels comme Robot en utilisant l'eurocode 3, j'ai obtenu toujours des poutres en HEA120 ou HEA140. Cette situation soulève des questions:
Les poutres de compression en sections de tube carré ou circulaire sont-elles traitées différemment dans d'autres normes ?
Comment assurez-vous la conformité et la vérification de ces sections dans vos projets ?
Je serais ravi de connaître vos avis et expériences sur ces points pour améliorer l'optimisation et la conception des structures métalliques.
Merci d'avance pour vos contributions.
  • Réponses 3
  • Vues 908
comment_235252
  Le 7/10/2024 à 1:58 PM, HamzaBA a dit:
Bonjour à tous,
Pour les éléments en compression tu peux utiliser des tubes. Pour les contreventements tu peux utiliser des croix (2 diagonales) ainsi tu peux réduire les sections.
comment_235272
Pour savoir s'il faut mettre en toiture des poutres de compression, appelé aussi buton, il faut regarder 2 choses :
  • Est ce qu'en tête d'un potelet il y a un élément pouvant reprendre l'effort de vent : panne... sinon il faut ajouter un buton qui va faire transférer les efforts à la poutre au vent.
  • Est ce que les pannes sont en mesures de transférer l'effort de compression ?Cela dépend du type de panne et des efforts en jeu:
    • les pannes en profil minces ont une capacité faible de reprise d'un effort de compression (environ 1-2 Tonnes à l'ELS
    • les pannes pleines : IPE / HEA peuvent reprendre davantage d'effort
Quand la panne n'est pas en capacité de reprendre l'effort de compression. On ajoute un buton dessous. Les éléments les plus performants à la compression sont les tubes carrés ou ronds. Ils ont une grande résistance au flambement contrairement à un IPE ou HEA.
Pour un bâtiment standard type hall industriel, en règle général : les pannes sont en mesures de conduire les efforts de compression jusqu'à la poutre au vent. Au niveau de la poutre au vent, les efforts de vent se cumulent. Il est alors courant de renforcer les montants de la poutre au vent avec un buton.
Les butons peuvent jouer également le rôle de maintien au flambement d'une section. Exemple : bâtiment élancé avec des efforts normaux importants sur les poteaux (présence de ponts roulants). Dans ce cas, il est peut être intéressant d'ajouter un buton à mi hauteur pour diviser par 2 la longueur de flambement. Pour être efficace, le buton doit être relié à un point dur : contreventement vertical. En réduisant la longueur du flambement du poteau, on peut gagner 1 ou 2 section sur le poteau et donc optimiser la quantité d'acier.
BZK
