  • Réponses 19
  • Vues 9.9k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    salutations les longrines sont sollicitées en traction et non en flexion PS92: 9.3.1.1 Solidarisation des points d'appui - Les longrines de solidarisation ou les éléments remplissant le même o
  • C'est pour ça que c'est une solution qui ne me plait pas trop non plus : il est souvent difficile de promener après coulage des longrines une dalle vibrante pour bien compacter au pourtour de celles c
comment_40631
Une longrine se calcul comme une poutre avec une attention particulière sur les points suivants:
- Si le premier plancher est un dallage il ne participe pas à a stabilité en flexion et en torsion de la longrine
- Les actions sismiques apportent des efforts importants en tête de longrines
- L'agressivité du terrain (industriel, pollution, milieu marin) ou la fonction de l'ouvrage oblige parfois à se servir d'un autre béton (classe d'exposition) ou à limiter la fissuration.
comment_40660
salutations
- Les longrines de solidarisation ou les éléments remplissant le même office prévus en 4.3.3 et 4.3.4 , ainsi que les éléments
d'ossature concourant à l'équilibre, doivent être calculés en supposant les points d'appui réunis par la longrine concernée soumis
à des forces horizontales centrées opposées dans un sens puis dans l'autre (voir figure 38 ), égales à :
F = ±aN/g · t· a· W >20 kN
où :
aNest l'accélération nominale (voir 3.3 ) ;
test le coefficient d'amplification topographique (voir 5.2.4 ) ;
W est la moyenne des valeurs des charges verticales apportées par les points d'appui reliés par la longrine considérée ;
aest un coefficient dépendant de la nature du sol telle que définie en 5.2.1 , et égal à :
- 0,3 dans les sols de catégorie a ;
- 0,4 dans les sols de catégorie b ;
- 0,6 dans les sols de catégorie c.
Les sollicitations résultant de la prise en compte des forces F sont à ajouter à celles résultant d'autres fonctions.
- Les poutres du plancher inférieur d'une construction ne peuvent être considérées comme jouant le rôle de longrines que si
elles sont situées à une distance de la sous-face des semelles ou massifs sur pieux inférieure à 1,20 m. Le cas échéant, un
dallage peut remplacer les longrines lorsqu'il respecte la règle ci-dessus.
comment_40668
RPA2003
10.1. FONDATIONS
10.1.1. Solidarisation des points d’appui
a ). Les points d’appui d’un même bloc doivent être solidarisés par un réseau bidirectionnel de
longrines ou tout dispositif équivalent tendant à s’opposer au déplacement relatif de ces points
d’appui dans le plan horizontal.
b.) Les dimensions minimales de la section transversale des longrines sont :
25 cm x 30 cm : sites de catégorie S2 et S3
30 cm x 30 cm : site de catégorie S4
Les longrines ou le dispositif équivalent doivent être calculés pour résister à la traction sous l’action d’une force égale à :
F = N /alpha > 20 KN
Avec: N égale à la valeur maximale des charges verticales de gravité apportées par les points
d’appui solidarisés.
alpha= coefficient fonction de la zone sismique et de la catégorie de site considérée.( cf 3.3 )
Zone
Site I II III
S1 - - -
S2 - 15 12
S3 15 12 10.
S4 12 10 8
Le ferraillage minimum doit être de 0,6 % de la section avec des cadres dont l’espacement est
inférieur au min (20 cm, 15 l ).
comment_40671
Oui, oui les longrines doivent résister à la traction si elles servent de tirants en zone sismique, je ne dit pas le contraire.
Mais elles doivent aussi résister à la flexion à laquelle elles peuvent être soumises.
comment_40673
  gcoot a dit:
BJR A TOUS.
JE PENSE QUE AIT EL HADJ A TOUT A FIAT RAISON , ON CALCUL LA LONGRINE SOUS UN EFFORT DE TRACTION.
MAINTENANT SI CETTE LONGRINE REPREND DES CHARGES QUI PEUVENT PROVOQUER UNE FLEXION ALORS IL FAUDRA LUI CHANGER DE NOM ET L'APPELLER POUTRE (COMME CA AU MOINS LES CHOSES RESTENT CLAIRES)
MERCI
comment_40674
vraiment il y a beaucoup des points noir pour le calcul de longrine
par exemple dans le cas d'une villa à deux niveaux les charges appliquent sur la chape est-ce que seront transmise aux longrines ou bien au sol??? :roll: :!: :?:
comment_40702
Ingénieur structure a dit:
à mon avis, je pense que les charge appliqués sur le dallage seront transmis directement au sol, nn pas aux longrines, le rôle de ces derniers et la liaisons entre les points d'appuis(poteaux),
d'autre part une longrine ne peut en aucun cas supporter un voile( comme a dit gcoot), prck ce dernier sera reposer sur une semelle filante.
cdt.
comment_40713
Si les longrines ne peuvent pas supporter de voiles (ou autres charges verticales) il y a bon nombres de bâtiments à évacuer de toute urgence : tout ceux qui sont construits sur pieux par exemple avec longrines entre têtes de pieux sous les verticaux voire sous dalles basses portées... mais je veux bien que nous les appelions dans ce cas "poutres" si c'est la seule chose qui dérange... ouf ! pas besoin d'évacuer.
Pour ce qui est du dallage, si la définition que j'utilise couramment convient à tous, c'est effectivement un ouvrage transmettant les efforts au sol. Il n'intervient donc pas dans les charges verticales reprises par les poutres éventuellement reliant les fondations isolées.
Exception faite du cas du "dallage solidarisé" autorisé dans le cas des maisons individuelles par le DTU 13.3 3
