CIVILMANIA
Armatures de bords : voile soumis a la flexion composée
mkazekage
Je voudrais ouvrir un sujet de discussion concernant la calcul de voile de contreventement soumis a la flexion composé, cas qu'on confronte lors de l'étude parasismique de bâtiments contreventés par voile.
pour débuter, je vous propose de m'aider à analyser un cas que j'étudie actuellement. c'est un voile dont les dimmensions et le chargements sont les suivants:
Géométrie.
Chargement.
La note de calcul donné par Robot est jointe si-dessous.
Les charges entrés sont les charges réduite issues de CBS. Pour le cas sismique, c'est la charge réduite sismique parallèle au voile.
Les combinaison utilisées sont celle du PS 92.
Le coéfficient du comportement est pris conformément au RPS 2000 (Maroc).
Ceci consernant le calculs éffectué avec Robot.
J'ai effectué en paralléle un calcul manuel (a l'aide de l'ouvrage de DACIDIVICI "Formulaire du béton armé, Tom2" conforme aux régle PS92). Les résultats trouvés sont identique entre calcul manuel et calcul avec robot concernant
* La vérification au flambemnt.
* Résistance du voile non armé
* Calcul des armatures réparties.
Le probléme ce pose au niveau du calcul des armatures de bords, qui est le sujet de cette discussion.
Il y avait une grande différence entre les valeurs que je trouve manuellment et celle trouvées par Robot.
Dans la note de calcul, lors du calcul des ramatures de bord, le logiciel ne donne aucun détail(paragraphe 2.5.2.7)
Trois cas sont possibles:
* soit je fait une erreur lors du calcul de la combinaison de charge la plus défavorable.
* en supposant le calcul des combinaisons just, je fait donc une erreur lors du calcul des aramtures de flexion.
* soit Robot fait une ereur dans ses calcul.
Si c'est le 1er ou le 2eme cas, je vous prie de m'aidera corriger ma méthode de calcul.
sinon, .. bn j'esper que ce n'est pas le cas.
Donc je vais essayer de vous exposer ma méthode de calcul de façon résumé:
Combinaison:
La note de calcul indique que la combinaison la plus défavorable est ACC1: G+0,8Q+S
ce qui donne :
N=2516 KN
M=6292 KNm
H=452 KN
Ce sont les efforts réduit de calcul.
Armatures de fléxion:
C'est la méthode de calcul de section rectangulaire en flexion composées (BAEL 91).
Le calcul effectué avec une contrainte de compression de béton sigma bc tel que
et
On calcul avec
d=4,74-0,25=4,49 m
c'=0.25 m
on ramène le moment au centre de gravité des armature: le moment de calcul est donc:
M'=6292+2516 x (4,74-0,5)/2 =11626 KNm
On trouve:
* Que la section est partiellement comprimée.
* section d'acier définie par:
Ast=(M/Z-N)/(fe/gama s) = 14 cm2 section des armatures tendues, est pas besoin de disposer des armatures comprimées.
avec fe=500 MPa
gama s =1
Pourtant Robot donne des sections de 16 cm2 et 35 cm2 pour les deux bords !
Voila le problème tous posé, j'attend vos réponses! :)
ndc.pdf
  • Réponses 33
