comment_68379
Je souhaite calculer à la main les sollicitations dans chaque voile d'un bâtiment contreventé par des voiles en béton armé sous action sismique.
C'est-à-dire, j'ai fait un modèle brochette équivalent à mon bâtiment,
et j'ai récupéré les efforts appliqués sur chaque étage avec la méthode statique équivalente.
A ce stade, les efforts sont sensés être répartis au prorata des inerties des voiles,
donc pour les voiles qui sont en contact avec le mur pignon (là où arrive la charge sismique), je comprends un peu,
mais quand on a plusieurs voiles disposés un peu partout dans le bâtiment, et qu'on a des refends et des murs en façades, comment trouver la sollicitation de chaque voile, la dalle aussi transfère les efforts sismiques, comment sont ils répartis?
Les transferts se font aussi verticalement vers l'étage inférieur...
Bref, je serai intéressée par un exemple de calcul à la main calculant les différentes sollicitations pour les voiles d'un bâtiment.
Merci d'avance.
  • Réponses 14
  • Vues 7.3k
  • Bonjour, bonne initiative, le calcul manuel du contreventement doit être maîtrisé par tout Ingénieur structure qui se respecte ! il vous faudra faire quelques hypothèses simplificatrices, notamm
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, en effet l'ouvrage de RDM de monsieur LAREDO MORGAN est un excellent ouvrage de RDM, écrit a la main mais malheureusement cet ouvrage est épuisé,personnellement je l'ai en ma possession.Je
  • Bonjour, la répartition entre voiles est proportionnelle aux inerties des voiles et aussi à leur distance au centre de torsion Salutations
comment_72438
Partant de la, on doit :
  • calculer le centre de torsion ( = barycentre des inerties des voiles)
Est ce que le calcul du barycentre de torsion peut se faire à partir des rigidités ou bien des inerties ou bien ça donne la même chose?
comment_72439
  • calculer les efforts horizontaux globaux et les moments de torsion à chaque niveau
Salutations
Les effort horizontaux globaux et les moments de torsion à chaque niveau sont obtenus respectivement par la méthode statique équivalente, c'est quoi la valeur du moment de torsion suivant les deux directions du batiments?
comment_72440
  • faire la répartition entre chaque voile
Salutations
Comment répartir les effort tranchants, les moments de flexion et les moments de torsion entre les voiles, est ce que au prorata des inerties?
