comment_81014
quel est la methode le plus simple pour modéliser un plancher (corps creux ) par ex (16+4) et la donne les résultats plus proches
1- on considèrons la plancher comme un dalle pleine ep= 20cm. avec poids propre 0 kn/m
2- ou comme des nervure section Té (b=60, b0=12, h=20 )
3-ou comme des nervure section rectangulaire ( h=20 b=12). avec distribution des charges linéaire
  • Réponses 16
  • Vues 5.5k
  • comme des nervures section TE
  • la deuxieme proposition est bonne
  • Bjr A mon sens la meilleur façon est de faire rentrer le plancher type corps creux comme une charge permanente et distribuer cette charge sur les poutres porteuses (dans beaucoup de logiciel cette di
comment_81147
Salamalikom
Justement pour ce cas là "unfilled deck" (c'est une tôle ondulée) alors que dans la rubrique de "Deck maretial" on n'a que le "Steel" (métal) comme matériau, donc comment introduire du béton a la place du métal, et comment réaliser le comportement de cet élément?
comment_81148
C' est un artifice de calcul, comme je l' ai dit, pour répartir les charges d' un plancher unidirectionnel.
Le comportement, lequel ?
Sismique, on peut le définire comme diaphragme et inclure ses charges dans la masse à prendre en compte dans le calcul.
Pour être franc, faire des calculs trés savants, des plans détaillés, et en voir l' application sur chantier, où il faudrait tout démonter, tout remettre corrrectement, avec en face l' argument "nous on fait comme ça" et on a pas le temps.
On se jette du haut du plancher ou on tente de limiter les dégats ?
comment_81159
  Le 10/4/2013 à 1:50 PM, medo a dit:
salam
tu modélises tn plancher corps creux comme une dalle pleine équivalente en précisant le sens de portée, l'essentiel c le transfert des charges aux poutres.
Bjr
Essaye de faire comme tu as precisé ci haut avec une epaisseur de dalle de 20 cm puis fais la meme chose avec une dalle d'epaisseur de 10 cm (a titre d'exemple) et regarde un peu la fleche des poutres ?
comment_81243
bonjour.sujet interessant mais il faut qu'on precise le type de logiciel.Moi je parle de RSAP que j'utilse.
modeliser le planchers corps creux comme dalle pleine avec un poids equivallent fausse le calcul de la poutre.
car le logiciel les calculs comme des poutres en T.
c'est ce que veut dire keraz du moins je crois.Mais je pense que utiliser les bardages (je ne maitrise pas trop )ne pourai t'il pas ressoudre le problemes?
  • 5 semaines après...
