comment_111827
Bonsoir j'aimerais avoir une méthode claire de dimensionnement des puits (fondation semi-profonde).
J'aimerais également savoir si c'est la contrainte admissible ou la contrainte de rupture qui est prise en compte dans le calcul (cas d'un essai au pénétromètre dynamique plus précisément)
Merci d'avance
  • Réponses 29
  • Vues 12.6k
  • Il est intéressant de prendre la contrainte admissible du gros béton = 0.6xFc28+0.06 (ELS), admettant que le gros béton a un taux admissible à 28 j de 10 MPA,donc la contrainte à prendre est de 0.6x10
  • Il est toujours intéressant de comparer la valeur de 4,27 bars avec la contrainte empirique déduite de la méthode de Karl Von Terzaghi.  Le puits doit avoir une base élargie. Gros béton
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  le gros béton diffère du béton cyclopéen par le composition des agrégats : on utilise du gravillon > 25mm pour le gros béton et des gros cailloux (pierres) dans le béton cyclopée
comment_111934
  Le 1/17/2017 à 10:15 AM, ABDOH a dit:
Je remarque que la valeur de la charge est très grande !
Oui c'est effectivement pour cela que ma semelle a une hauteur de 70cm pour environs 20 cm² d'armature dans chaque sens.
comment_111942
  Le 1/17/2017 à 12:32 PM, jobsho a dit:
Cette force est due uniquement aux charges sans prendre en considération le poids du puits?
  • 3 semaines après...
comment_112890
je voudrais intervenir pour demander quelques explications;
1-2500kn me parait énorme pour un R+1 (revoir éventuellement la descente de charges)
2- pourquoi directement le choix d'une fondation semi profonde?est ce que s'est une recommandation contenue dans le rapport de sol?
A+ salutations
  • 1 mois après...
comment_114601
Est cequ'on peut mettre une quantite de pierres naturel dans la composition du gros beton mais avec un pourcentage moins que le beton cyclopeen sachant que l'eppaisseur du gros beton est entre 50cm a 1m pour rattraper le bon sol sous semelle isole?
  • 7 ans après...
comment_228211
Bonjour a tous.
Je travaille actuellement sur un projet R+3 ou le bon sol se trouve a -6,5 m. Le rapport geotechnique me demande de faire des puits d'un mètre de diamètre.
Après descente de charges j'ai 1500 kN en-tête de mes semelles a présent je veux faire le dimensionnement beton armé des puits et tête de puits mais j'ai pas une documentation la dessus.
Merci de mettre cela à ma disposition si vous en disposez.
comment_228214
  Le 3/31/2024 à 9:36 AM, Luc Azaria Ngningaye a dit:
Bonjour a tous.
Les fondations en puits, également connues sous le nom de fondations semi_profondes, sont utilisées dans les cas où le sol superficiel ne peut pas supporter efficacement la charge de la structure ou lorsque des conditions géotechniques spécifiques nécessitent une fondation plus profonde pour atteindre un sol résistant.
Voici quelques détails sur les fondations en puits :
1. Types de puits :
   - Puits isolés : Chaque colonne de support est coulée individuellement dans un trou.
   - Puits groupés : Plusieurs puits sont regroupés pour supporter des charges plus importantes ou pour répartir les charges de manière plus uniforme.
2. Processus de construction :
   - Forage : Un trou est foré dans le sol jusqu'à atteindre un niveau de sol porteur.
   - Coffrage : Un coffrage est inséré dans le trou pour maintenir sa forme pendant le coulage du béton.
   - Armature : Des barres d'armature sont placées dans le coffrage pour renforcer le béton.
   - Coulage du béton : Le béton est coulé dans le coffrage et laissé durcir.
3. Dimensionnement :
Pour le dimensionnement des puits et des têtes de puits en béton armé, vous pouvez vous référer aux normes et codes de construction appropriés, tels que l'Eurocode 2 (EN 1992) ou les normes nationales de votre pays. Ces documents fournissent des directives détaillées sur la conception et le dimensionnement des structures en béton armé, y compris les puits de fondation.
   - Le dimensionnement des puits dépend de la charge à supporter, des caractéristiques géotechniques du sol et des normes de conception applicables.
   - Les dimensions typiques comprennent le diamètre du puits, l'épaisseur de la paroi et la profondeur du puits.
4. Considérations géotechniques :
   - Avant la conception, une étude géotechnique est réalisée pour évaluer les propriétés du sol et déterminer la profondeur de la fondation.
   - Les propriétés du sol, telles que la capacité portante, la cohésion et l'angle de frottement interne, influencent la conception des fondations en puits.
5. Avantages :
   - Convient aux sols instables ou à faible portance.
   - Peut atteindre des couches de sol plus résistantes à des profondeurs plus importantes.
   - Offre une solution efficace pour transférer les charges de la structure au sol.
6. Inconvénients :
   - Coût potentiellement plus élevé que les fondations superficielles.
   - Nécessite des équipements spécialisés pour le forage et le coulage du béton.
Pour des informations plus détaillées sur la conception et la construction des fondations en puits, il est recommandé de consulter des ressources spécifiques telles que les manuels de génie civil, les cours universitaires sur les fondations ou les directives de conception des normes nationales ou internationales.
