  • Réponses 9
  • Vues 1.9k
  • ingenieur31
    ingenieur31
    Je pense que vous parlez du béton de propreté..non??
comment_114900
  Le 4/3/2017 à 10:25 AM, ABDOH a dit:
C'est à dire le gros béton?
je parle de l’épaisseur de dallage
  Le 4/3/2017 à 10:46 AM, franckfm a dit:
Bonjour;
Prière de préciser la question merci
  Le 4/3/2017 à 11:42 AM, Roger19792 a dit:
''Chape de fondation'' donc tu veux dire béton de propreté.
  Le 4/3/2017 à 1:03 PM, sangam a dit:
bonjour Monsieur, je n'ai pas bien compris votre question mais s'il s'agit du béton de propreté regarde le détail suivant que j'ai préparé pour vous.
detail semelle Model (1).pdfRécupération d'informations...
comment_114905
 s'il s'agit donc d'un dallage (dalle flottante sur hérissonnage) et non d'une chape comme dites, tout dépend de la charge que doit supporter ce dallage.
par exemple on met un dallage d'une épaisseur de 10 cm pour des locaux à caractère d'habitation,de  bureaux ou de commerces mais s'il s'agit d'un dallage pour garage , pour usine ou pour une surface de stockage l'épaisseur du dallage varie entre (15 cm et plus) avec un ferraillage en double nappe. moi, en général je mets pour un garage de véhicules légers et poids lourds une épaisseur de 20 cm (sur un sol bien compacté en plus d'un hérissonnage) avec un ferraillage en treillis soudés (section 5mm - mailles 15x15) en double nappe.
voir détail ci-dessous
dallage Model (1).pdfRécupération d'informations...
Modifié par sangam
comment_115108
  Le 4/3/2017 à 5:57 PM, sangam a dit:
 s'il s'agit donc d'un dallage (dalle flottante sur hérissonnage) et non d'une chape comme vous dites, tout dépend de la charge que doit supporter ce dallage.
comment_115109
s'ils'agit de dallage courant pour des immeubles d'habitation, de bureau ou autres le dallage est constitué en général par:
un moissonnage en pierres de 20 cm d'épaisseur, d'une couche de sable propre de 5 cm , d'un film polyane et d'une dalle en béton légèrement armé (treillis soudé) de 10 cm.
pour les dallages industriels il faut se référer au DTU 13.3_1
