- Réponses 13
- Vues 6.6k
Le nombre de barres dans un lit de ferraillage doit assurer que le béton peut passer entre les armatures sans être bloqué (pour ne pas causer la ségrégation par exemple) et ainsi assurer que ta poutre
Bonjour En complément du message de @Wheatley je vous invite à consulter le règlement BAEL 91 (rev99) et particulièrement les chapitres A7 et A8 sur les dispositions constructives des armatures p
Bonjour, Pratiquement, dans une poutre, afin d'éviter la ségrégation du béton et d'assurer une adhérence entre le béton et l'acier de ferraillage: - Le diamètre minimale utilisé pour le RFT
Quel est le nombre de barres de ferraillage en fonction de largeur de béton (pour le dimensionnement des poutres)?
Par exemple pour une poutre de largeur 20 cm est ce que on met deux barres ou trois et pour 25 cm,30 cm....?
Et est ce qu'il y a une réglementation qui détail ça?
