comment_132923
j'ai trouver sur internet cette note de calcul des murs de clôture en maçonnerie
ils ont calculé le vent normal et le vent extrême, puis le poids du mur
puis ils ont calculé la semelle sous effort normal et moment
J'ai deux question:
- comment vérifier que le soulèvement est inférieur à 90% (surface de contact supérieur à 10%) dans le cas d'ELU (vent extrême)  ?
- Les poteaux, eux, doivent être calculé à l'ELU (vent extreme) ou vent normal (vent normal)?
156190155-Calcul-Mur-de-Cloture Exemple type.xls
  • Réponses 33
  • Vues 13k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Je ne suis pas un pratiquant de Robot Bat je l'ai utilisé une ou deux fois ... Cdt
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Vous avez une semelle de BxL=S 1 - Vous calculez la contrainte dans les 4 coins de la semelle : si les quatre contraintes sont positives ====> pas de soulèvement, la surface de co
  • breton2250
    breton2250
    Bonjour, à l'ELU la surface comprimée doit être au minimum de 10% de la surface de la semelle à l'ELS la surface comprimée doit ête au minimum de 75% Toutefois vous devez également resp
comment_133140
Il y a 11 heures, Nabil Hadouchi a dit :
Bonjour mr bellamine.
Je pense que le 10% est plutot la surface de contact et non pas la surface soulève
Bien sur
Il y a 18 heures, Nabil Hadouchi a dit :
Dois je travailler avec le DTU ou bien la fascicule 62 Titre V?
C'est différent pour la surface de contact à l'ELS: le DTU exige 100% et le fascicule 62 titre V exige 75% seulement
Merci de éclaircir ce point
j ai vu sur le fascicule 62 titre V5 que à l'ELS il y'a deux cas:
- Combinaison fréquente: 100%
- Combinaisons rare: 75%
qu'ils sont les cas à considérer comme rare et comme fréquent: est ce le vent et le séisme?
Quel DTU ?
comment_133160
Le DTU 13.12 date de 1988
Le fascicule 62 titre V date du 20 décembre 1993
Et puis il y a la norme NF P 94-261 15 Juin 2013
Je n'ai pas trouvé l'article du DTU 13.12 qui parle des 100%
Le DTU 13.12 est un document périmé
Il faut travailler avec le fascicule 62 titre V tjrs en vigueur au Maroc
Cdt
comment_133181
Il y a 4 heures, Nabil Hadouchi a dit :
je pense que c'est le contraire on admet un soulèvement de 90% soit une surface de contact avec le sol de 10%
Merci de me corriger Mr Bellamine
Absolument
comment_133227
Le 30/03/2019 à 14:03, Nabil Hadouchi a dit :
Bonjour Mr Bellamine,
j'ai un problème avec un modele Robobat; pouvez vous m'aider stp
mon email : geneiyas@gmail.com
Tél: 0663540469
Merci de m'aider stp
Bonsoir
Cdt
